Kamna, krby
Řazení:Nejnovější příspěvky
Žáruvzdorná deska na udírnu
Poslední příspěvek od Josef Musil: Můžete použít desku šamotovou, karborundovou které se používaly při výpalu porcelánu a nebo Vermikulit. Ten má výhodu v tom, že se dobře opracovává. Viz. https://www.kamnakrby.cz/vermikulit-do-t…
VPC zdivo
Poslední příspěvek od František Polášek: Trochu k věci. TČ vzduch-vzduch a zdivo z plných cihel, starý dům bez izolace. TČ zapínám od 10 do 16hod na 22 stupnu. (podle teploty venku) Zdivo funguje jako cihly v akumulačkách. V noci jsou nízké teploty a topení není ekonomické. Když je mně mimo dobu zapntí TČ zima tak si to na chvíli…
Jaká krbová kamna do malého obýváku
Poslední příspěvek od Marek Nebyla: PM Petr Malík @petr.malik088 Moc Vám pánové děkuji za podnětné rady. Ještě si je pořádně pročtu a podívám se na vaše tipy.
sporák na dřevo s výměníkem
Poslední příspěvek od rebeka silbová: Hezký den Davide, napsal byste svou zkušenost po delší době používání? Zajímá mě především, jak je to poměr vytápění a vaření. My máme Nordica thermorosa a nejsem na ní schopná nic uvařit, výměník v pohodě, v troubě se upeče, ale plotna nedá nikdy - ani s letnímm roštem, dostatečné teplo pro…
Jaká kamna vydrží hořet celou noc
Poslední příspěvek od Jaromir here: Dobry den. Poridte klidne petry, a do nich koks. bez smradu, prikladani, a rano budou zhavy jenom prorostovat a prilozit. vyzkouseno a super. Jestli mate rada retro, sezente Musgraves original, ty byly primo takhle konstruovany
Jak topit v krbu Turbo Fonte
Poslední příspěvek od Petr Malík: Jde sice o reklamní šot, ale pro začátek tam máte jisté užitečné rady, jistěže nemusí jít o brikety zn. rekord, mám třeba dobré zkušenosti i s briketami union, topí se s nimi v podstatě stejně jako v tom videu, musím uznat že na reklamu je to celkem povedené praktické a reálné... Nejlepší byly…
Poslední příspěvek od Renáta Konečná: https://www.youtube.com/watch?v=Q5jT0Zsm…
Jaký výkon kamen zvolit a jaká jsou rizika příliš výkonných kamen?
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Asi máte nějakou špatnou náladu že takto reagujete, můžete mi ukázat nějaký náznak že chci někomu škodit.
Jotul
Dobrý den,koupil jsem krbová kamna Jotul F100 eco , mám dotaz,řešil jste někde posuvu kamen na dlažbě při zavírání dvířek? jak chci kamna zavřít ,tak se posunou.Můžu dát pod nožičky gumu nebo něco? Děkuji
Krbova vlozka
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Může to být vysokou teplotou vložky, ptejte se zde. https://www.krbylevne.cz/advisor/nahradn…
Zapojení krbových kamen s teplovodním výměníkem do stavající soustavy s kotlem
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Poslední vstup do této diskuze
Kachlová kamna určení typu, výrobce.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kamna nebudou mít "letní topení" podle těchto obrázků. Nižší dvířka jsou pro čištění a rozdělávání ohně a horní pro přikládání.
Izolovaný kouřovod
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Zkuste se přímo obrátit na tuto adresu …. Pan Leksa je opravdu dobrý kominík. Toto chce již odborníka. Zde se nedá spekulovat.
Nordflam Etna - prasklé sklo
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Kupte si náhradní sklo včetně těsnící šňůry a vyměnte ho.
Pomoc pri vybere vykurovacieho telesa a TUV zasobnika
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tak to jsem si myslel, že je to překlep a přehlédl jsem, že jste to potvrdil. Moc nechápu důvod. proč stavíta takou miniaturu. Jestli se nepletu, tak legislativně je hranice 25m2. To je samozřejmě Vaše věc, ale v tom případě bych spíše doporučil stavět z BST tvárnic. Na takovouto miniaturu stačí…
Krbová kamna s výměníkem
Poslední příspěvek od Jiří Pečiva: Hmm, nejde mi ani tak o kontrolu, jako spíše o výklad legislativy.
Přívod vzduchu do krbu
Poslední příspěvek od Karel Finger: Takže já mám ve sklepu uskladněno dřevo a okno je stabilně netěsněno a tz fuga utěsněný dveře takže zima se drží maximálně ve sklepu s uskladněným dřevem zatím u nás nebyli tak velký mrazy aby něco zamrzlo Jinak musíte vzít v potaz velikost sklepa jako celek a možnosti prostupu venkovního…
Komím LETO-TERM
Poslední příspěvek od Lada Poly: Ahoj všem, pokud to někomu pomůže, mám LETO - TERM (160/90) s větrací šachtou (tu mám zalitou betonem a vyarmovanou) k dnešnímu dni cca 3 roky (sezony). Výška cca 7,5 metru. Vnitřní keramika je česká, takže žádný strach. Všechno zatím funguje jak má. Nebyl jsem ochotný dávat dvojnásobek za…
Obyčejná sporáková kamna na uhlí
Poslední příspěvek od Petr PM: díky za osvětu, to výběr sporáku také ulehčí :) Naštěstí se už konečně oteplilo, takže už není problém tak urgentní a můžeme to řešit víc v klidu. Díky za příspěvky
Krbová vložka
Poslední příspěvek od Zbyněk Fantal: Dobrý den ano komín už postavený je, je to komín Schneidl ale nevím jestli ten je k tomu prispusobeny jak píšete, děkuji za radu
Teplovodní kotel Variant 27kw
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Také jsem zvědavý na zapojení a zda používáte akunádr ... jinak skoro-soused Slokova před několika málo lety kupoval ... ale nevím jaký typ. A nebylo to dřevo s listím ?? Jinak se tvrdí že kotel prorezne kolem vstupu vody - tedy v části kde je přivedena zpátečka.
externí přívod vzduchu do místnosti s předehřevem
řeším kamna, nebo spíš tedy sporák na pevná paliva jako srdce světnice v chalupě (cca 40 m2). a narazil jsem na problém jestli externí přívod vzduchu nebo ne. není-li externí přívod, potom kamna sají vzduch z místnosti, potřebuje to netěsná okna/dveře a vzduch co to saje pod okny a pod dveřmi…
Volba obezdívky krbové vložky.
Poslední příspěvek od jenda dibes: Máte tam chybu . Někde jsem četl , že se udává 250W na tunu . Tudíž když ohřejete tunu šamotu o 30°c (na třeba 55°c) tak naakumulujete asi 8kw. To odpovídá asi 3 polínkám dřeva (3kg) Jinak mezi obestavbou a vložkou se dává mezera takzvaně na pěst , aby to větralo a vložku neutavil . Dobrý návod…
Stavba sporaku svojpomocou
Poslední příspěvek od Petr Malík: Zdravím Rádo se stalo, mám obě ty uvedené knihy a mohu říct, že se pomocí nich člověk v problematice dobře "zorientuje", kamnář pan Závacký popisuje pochopitelným způsobem krok za krokem... Kniha neobsahuje zbytečný "balast" není to tlustá bichle, pro kutila co se do něčeho…
Dvojsklo vs. jednosklo - vliv na cistotu skla -realna zkusenost
Dobry den, pripravuji stavbu krbu a nachazim rozdilne informace (i od kamnaru) ohledne vyznamu vlivu pouziti dvojskla v krbove vlozce ve vztahu k tomu, o kolik mene bude dvjosklo zaspineno/zadehtovano oproti jednosklu. Uvazuji a dvojstrannem krbu (L-tvar) Hoxter 67/45/51, kde je dvojsklo…
Doporučení litinových kamen 5-6kW, topení dřevem
Poslední příspěvek od Zdenek Vach: Velmi děkuji za detailní reakci, vážím si toho. Pravděpodobně půjdu tedy do těch F3td, v jednoduchosti je síla a cenově to taky vychází lépe. Ještě jsem koukal na ty Pacific Energy a to jsem neměl dělat :), fakt krásný kamna... Pacific Energy Alderlea T4 bych si u sebe dovedl představit,…
Doporučení teplovzdušné vložky
Dobrý den, prosím o doporučení teplovzdušné krbové vložky, cena 15 - 20 tisíc. Pro obezděný krb ve velkém obývacím pokoji. 80 m2 s otevřenou chodbou a schody do patra. Není vyvedeno externí přisávání, myslím že nebude potřeba, ale případně ho můžu řešit zadním otvorem do kotelny, kde je ve…
Pojišťovací ventil u teplovodních krbovek
V domě máme krbová kamna s výkonem do vody 10 kW. Jsou provozována na samotíž v okruhu s deskovými radiátory. Většina radiátorů má termostatické hlavice, zbylé jsou osazeny kohouty. Všiml jsem si, že kamna mají jak na teplé vodě, tak na zpátečce kulový ventil. Asi metr od kamen je na teple vodě…
Kamna panadero
Poslední příspěvek od Jiří Balda: Dobrý den, kamna Panadero jsou vyráběna ve Španělsku již 65 let. Zastoupení mají v Evropě ve 27 zemích. V České republice se prodejem zabývá hlavně naše společnost, která má na značku Panadero výhradní zastoupení. Více informací o této velmi kvalitní značce naleznete zde:…
Brikety do krbu/kachiel
Poslední příspěvek od Petr Malík: Hezký den Komínová klapka nemusí být, je-li topidlo těsné což dnes většinou již bývá, tak při naprostém uzavření přívodů vzduchu do topidla nemá komín možnost "odsát" spaliny vzduch z kamen a tím i většinu tepla, maximum tepla pak jde do místnosti a nikoli do komína. V případě že…
Stačí průměr komína 100mm?
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Podle čeho jste usoudil že je vložka hliníková? Podle mě to je asi nerez. Průměr komínu by neměl být menší jak průměr výstupu z kamen.
Termostat s klapkou do krbové vložky
Poslední příspěvek od Daniel Daniel: Jen pro úplnost kdyby někdo řešil stejný problém. Termostat se mi nakonec podařilo sehnat zde: https://www.kamnarina.cz/termostat-na-ka… Úplně náhodně tam mají zrovna tenhle díl, ale nic jiného... Vypadá to, že Bodart přestal dodávat náhradní díly a nekomunikuje. "Výborná" zpráva…
Nebezpečná kamna na dřevo
Poslední příspěvek od Petr Malík: Hezký den Zvýšená úroveň radiačního pozadí v důsledku jaderných zkoušek a úniků při haváriích (oproti 19. stol. vzrostla cca 3x) , průmysl doprava, zamořené je celé životní prostředí (rezidua chem. látek mikroplastů apod.) zamořené jsou i potraviny (rezidua pesticidů apod.) Takže čistě…
Cihly okolo krbu
Dobrý večer, potřebovala bych poradit čím bych vyčistila cihly okolo krbu. Nevím čím se ošetřovaly před koupí baráku. Zatím jsem je čistila jarovou vodou a hrozně pijou vodu 🤔. Děkuji za rady
Dakon kouří, netáhne
Poslední příspěvek od Stanislav Pokorný: PS Demontujte rovněž a vyčistěte i zatápěcí klapkou, také bývá dost zanesená.
2x odesláno
Co je to za kamna?
Dobrý den, rád bych zjistil o jaká se jedná kamna, případně zda se k nim dají sehnat náhradní díly. Našel jsem podobné Kabor, ale nejedná se přesně o ně. Moc děkuji za jakékoliv odpovědi.
Napojení krbových kamen
Poslední příspěvek od jenda dibes: Nevím jak daleko bude kouřovod od toho protipožárního sádroše . I ten kovový profil bude předávat od kouřovodu značné teplo . Žádná sádrokartonová či sádrová deska však nemůže být žáruvzdorná, neumí odolávat vyšším teplotám (i bez ohledu na požár) – proto se ani protipožární sádrokarton nehodí…
Kamna HS model Farum moc nehori
Poslední příspěvek od Tomas Tomas: Dobry den, dekuji za vypocet. Ono to prave souvisi s tim, ze se kamna musela posunout a natahl se kourovod a pridalo koleno. Revizni technik to mel take nejak propocitane a klonil se k tomu, ze to bude ted horet spatne. Aktualni klimaticka situace hraje take roli, nekdy to hori lepe, jindy hure,…
Krbová vložka
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud na to není připravena, tak zřejmě ne.
Benekov C25
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Je jasné že zatápěcí klapka při normálním provozu je zavřená, velká část tepla při otevřené klapce utíká do komína bez užitku. Určitě by nezačínal s přikládáním dřeva v době když kotel neumíte ještě dobře ovládat. Napište co je na kotli za regulátor nebo foto musí být max. 1MB. Trochu popište nebo…
Může prasknout překlad nad krbem?
Dobrý den, zajímalo by mě, zda může prasknout/poškodit překlad nad krbem? Otázku pokládám z toho důvodu, že mi nepřijde vhodné dávat televizi nad krb. Můžete mi prosím napsat, zda se to může stát a pokud ano, za jakých podmínek? Díky
poradte prosim kamna do male prostory (izolovane jurty)
Poslední příspěvek od jakub Hanzl: Souhlasim. V tom smyslu jsem psal svoji predchozi odpoved(i). Z kocky psa neradno delat.. :)
Vytápět 2 místnosti 1 kamnama bez teplovzduchu / teplovody
Poslední příspěvek od Ferdinand Dobrotivý: Tak samozřejmě, že ty výdechy do druhé místnosti budou brát teplo té první místnosti, to snad chcete ne? No a jestli to vytopí místnosti obě? Tak tam jde o to, jaký bude výkon krbu a jaké jsou TZ těch místností. Když bude krb dost velký tak to asi vytopí, ne?
Výkonný sporák
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: ...asi bych nevymýšlel nic převratného, podíval bych se na výrobní štítek současných kamen a srovnal si v hlavě, jak v současné době fungují. Podle toho bych hledal nová kamna s údajem o jmenovitém výkonu. Nerozhodoval bych se podle maximálního, ale podle jmenovitého výkonu, na který jsou…
Krbová vložka s teplovodním výměníkem
Poslední příspěvek od Ferdinand Dobrotivý: Tak před pár desetiletími jsme to dělali v létě taky, pak jsme dali elektrický bojler a včil by mne už taková bl.bost ani nenapadla. :-))
Krbová kamna s výměníkem nezávislá na elektřině
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: se obávám, že z pricipu kompaktní konstrukce samotných krbových kamen to bude nereálné. Muselo by se to řešit třeba přes vložku a výměníkový nástavec, který má možnost přepnutí mimo vodu, ale to už je o jiných penězích a hlavně to už nejsou malé krbovky, ale velká krbová stavba. Když se člověk…
Zapojení kámen - Haas Sohn
Poslední příspěvek od jenda dibes: Kamna dáte na soklík (srovnáte výškově kouřovody) a koupíte koleno pod uhlem 45°. Kamna pak budou pod tímhle uhlem do místnosti. https://www.levnekominy.cz/kourovody-pro… Při vstupu do komína omotáte šnurou , aby byla mezera zatěsněna . To zajištuje zároveň dilataci kouřoviny .
krbová kamna s výměníkem Olymberyl
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Paní asi na plný výkon netopí protože by měla v místnosti veliké teplo, problém může být i velký obsah vody a možná že má představu že ji to utáhne nějaké veliké radiátory.
kamna
Topí někdo v kamnech HAAS+SOHN HERBORN II jaká je spokojenost, předem děkuji za posouzeni.
