Kamna, krby
Řazení:Nejnovější příspěvky
krbová vložka
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ještě jsem si všiml, že se ptáte i na regulaci. Součástí krbu by měl být i externí přívod vzduchu s přívodní klapkou CPV. Je vím možností jakou regulaci použít. Mezi nejlevnější patří regulace Tatarek. Je samozřejmě vhodné použít verzi s elektricky ovládanou klapkou a kontaktem pro detekci…
Druhý zdroj vytápění
Poslední příspěvek od Roman Novák: Já jsem si dům navrhoval v roce 2009. V prvotním návrhu také nejdříve figurovaly podobné obludnosti odpovídající nápadům s těžkými kachlovými kamny a jejich kombinace. Projekt včetně PENeB byl vyhotoven v roce 2010. Ani ta čísla uvnitř mě nezastrašila. Mimochodem ten dům je rozměrově dost podobný…
Termostatický ventil ESBE VTC 312-15/60 - špatný průtok ??
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Najděte si popis RTL ventilů. Ten ventil se osazuje na konec smyčky. V tom místě hlídá teplotu. Takže na začátku smyčky je teplota stejná jako na výstupu z kotle. Používá se skutečně pro malé plochy podlahovky, ale v nízkoteplotních systémech, kde se používá teplota tak do 45C. Normálně se…
obehove cerpadlo DAB evosta 40 70 180
Poslední příspěvek od Adrian Höfer: uplne presne tomu nerozumim jesli mam ochranu zpatecky (chladici smycku). Mam jen zalozni zdroj proti vypadku elektriny mam a jak pisete 3cestni ventil tam je take u cerpadla. Rozvod mam 12 teles a 2 patra a kombinace Prothermu 14kw. Asi nejvic co nevim jesli do nich neprikladam prave malo dreva…
Kamna olymberyl 443
Poslední příspěvek od Petr Malík: Dobrý den Zkusil bych se obrátit na prodejce, od kterého jste kamna zakoupila, (někteří zajišťovali i pozáruční servis ) nebo na jiného prodejce těchto kamen, ti by mohli náhradní díl zajistit případně poradit u koho by byl k sehnání.
stavba komínu v bytovém domě
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Potřebujete nejen povolení, ale i souhlasy spoluvlastníků bytového domu.
Vysávač na popol karcher
Poslední příspěvek od Luboš Vojtíšek: Já jsem koupil vysavač na popel Lavor.Je to italský výrobce a jsem s ním nadmíru spokojen.Na obrázcích je vysavač po půl roce každodenního vysávání popela z krbových kamen a třikrát vysáte saze z komína.Veškerý popel a saze zůstává pod tím filtrem,který ja natažený na…
Je nutný externí přívod vzduchu?
Poslední příspěvek od Maxim Cihlář: Tak jsem kamna nainstaloval a fungují i bez externího přívodu vzduchu, rekuperaci jsem zpočátku vypínal, ale zkusil jsem topit i se zapnutou a nic se nezměnilo, jen ten plný výkon se zapnout neodvažuji, aby mi to nenatáhlo kouř zpátky. Mřížkou odvětrání komína je cítit proudění vzduchu a to i při…
Falun II přívod vzduchu a klapka
Poslední příspěvek od jenda dibes: Zdravím . Komín má učinnou výšku 6m ? Pak je optimální . Ano mužete tam dát klapku , hned za kamna a přivírat až to bude podle vás optimální . Ale jsou to kamna s dost vysokým topeništěm (velké sklo) a uzavíráním vzduchu vám to bude černat . Jsou to kamna prostě stavěná na nominální výkon a…
EPV sání, akumulace, únosnost podlahy atd..
Zdravím Vás, potřebuji zkonzultovat nápady. Plán je do podzimu akumulační krbová vložka, komín a ty věci okolo. Komín, povolení a dozor bude dělat firma, ještě sem je neoslovil a tyto věci s nimi proberu, ale rádi tlačí své.. Jedná se o nízkoenergetickou dřevostavbu, základ armovaný beton,…
Krbová vložka 8 kW
Poslední příspěvek od Marek Musil: mame podobny zamer s domem 9,6kW ztraty - mistnost 60m2 s pruchody 100cm2 do dalsi mistnosti 30m2, kamna se vzduchovym kominovym vymenikem prebytkoveho tepla do akumulacky. Kamna jako design + pro prodlouzeni sezony bez nutnosti topit plynem, nahrivani vody bojler drazice 200l. Proc si…
Signalizace vybaveni vychlazovací smyčky
Poslední příspěvek od Tomáš Trinact: Děkuji za tip, ještě si to oveřím přímo na eshopu, zda to bude tak fungovat.
Trojcestný ventil ESBE bez patrony?
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jakmile nebudete dosahovat na vstupu do vložky 55-60st tak se bude výměník zanášet. Ten 3ctv musí být vždy zapojený co nejblíže kamen a čerpadlo na zpátečce mezi kamny a ventilem. A by se dalo posoudit to vaše zapojení tak to musíte nakreslit.
Recenze, zkušenosti -HS FLAMINGO aquaflam 12
Poslední příspěvek od Oak Golden: Kdyby jste alespoň nekecal.Kamna mám 2rokem a jsem s nima naprosto spokojen.Je zajímavé že já je naložím a 90 minut je nemusím řešit,teplota vody nastavena na 82 a ta je v rozmezí 78-84 podle toho jak reaguje elektronika .A za další ikdyz topim 5-6 hodin v kuse,tak v obejváku je 23,5.Takže povídky…
hořák na olej-LTO-vjetý motorový olej
Poslední příspěvek od Tomáš Benda: Ahoj, prosím o konzultaci mám horák Ray na LTO potřebuji spalovat hydraulický olej Hlp 68 v hořáku je tryska 1,10 olej stříká ale nezapálí.Ohřal jsem olej na 75 stupňů Celsia a stejně smes stříká a nezapálí.Musim to pretryskovat na jakou trysku?
Jotul f3 CB
Poslední příspěvek od Jiří Horčic: Děkuji za reakci , skládám mozaiku z informací tady na fóru a musím říci , že informace od Jendy Dibese jsou opravdu poučující . děkuji ještě jednou za Vaši reakci ... J.
kamna Olyberyl 443 s výměníkem
Poslední příspěvek od Petr Malík: P.S. Později až budete mít vytvořenou nějakou žhavou vrstvu (topíte již delší dobu) kamna budou hořet při minimálním nebo i uzavřeném spodním vzdušníku (kolečku) můžete malinko ubrat vzduchu i tím horním vzdušníkem ale tak aby kamna nehasla tj. aby se udržel plamen, a nehasl. Tím se hoření o něco…
Externí přívod vzduchu ke krbovým kamnům
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Automatická CPV je bezva. Já jsem nejprve topil bez klapky. V porovnání s automatickou klapkou se velice výrazně zpomalí ochlazování kotle po dohoření a nemusíte na to myslet. Je vhodné použít k regulaci i magnetický kontakt pro detekci otevření kotle.
Obezdeni oboustranné krbové vložky
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nikdo nepíše a víte asi proč? Takováto práce se nedá dělat podle návodu ani videa. Když jste dali hromadu peněz za vložku tak by to chtělo sehnat i dobrého řemeslníka.
Dobry fen, potrebuji poradit jak obezdít oboustrannou krbovou vložku. Koupili jsme Best Home double 7 fille. Vložka bude umístëna v nosné zdi šïrky stejné jako hloubka vložky. Prosïm radu, návod,video jak postupovat. Dëkuji za Váš čas a ochotu poradit
Sporák s výměníkem
Poslední příspěvek od Marty Malfury: Tak to vypadá, že se nakonec alespoň něco našlo: https://www.krbova-kamna.com/prity-k2-cp…
Spineni skla
Poslední příspěvek od Petr Novák: Dobrý den, mohu se zeptat máte ještě tyto kamna ? Přispíval jste tuším 6 - 8 let. Já je mám nyní nově CS Aterra 1200 Kč - koupil jsem řadu let vystavený zcela nový model z prodejny z výstavky. Díky za odpověď.
Výběr kamen
Poslední příspěvek od Petr -: Plynový kotel mi vytápí na 4kWh v plynu. To je asi 0,5m3 za hodinu. Ekvivalent v briketách je asi 1,1 kg za 1 hod. pro 2 patrový dům. Okna 3 skla. Zdivo staré, německé. Tedy neni nutno se trápit zateplením. Okna je základ všeho.
Komín do dílny
Poslední příspěvek od Petr Malík: Ano, není to žádná věda, také jsem dřív vymýšlel ale zpětně klasika je klasika je to jednoduché a pokud se to trochu dobře vyzdí a cihly nejsou padrť tak je to při rozumném topení "navěky", jediné co časem bývá jen opravit hlavu není-li pod plechem ale to je detail za den hotové…
výkon krbové vložky
Poslední příspěvek od Libor Macoszek: Muzete mi napsat váš e-mail komunikoval bych spíše prez něj. Děkuji
Malá krbová kamna Sara v akci
Poslední příspěvek od Marcela Müllerová: Dobrý den. Našla jsem dnes tuto diskuzi. Mám v plánu pořídit stejná kamna. Jak jste po těch letech spokojen?
Ventilátor do obestavby krbu
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Záleží na velikosti a provedení vstupní mřížky. Spíše bych to viděl na ploché PC ventilatory vhodného rozměru a dát jich několik vedle sebe
Komín Schiedel 180 mm 10 metrů vysoký - poraďte
Poslední příspěvek od Petr Novák: Tak problém vyřešen, paní z bazos mi poslala originál za 930 kč včetně poštovného - u výrobce stojí 1450 Kč a sedlo to tam luxusně. Do sklepa o patro níž dám jen keramickou rohož na otvor a bude
Jaký typ kamen pro příležitostné teplovzdušné vytápění
Poslední příspěvek od Karel Finger: Přesně něco takovýho tvurčí schopnosti se meze nekladou a bude to vypadat dobře tak nějak přirozeně
plech pod kamna - dle normy nebo dle návodu výrobce?
Poslední příspěvek od jenda dibes: Z boku v principu nebezpečí nehrozí . Za to u dvířek při přikládání muže vypadnout žhavé . Zvláště smrk pěkně prskne (dává ranu) a žhavé vylétne . Já mám před kamny 80cm dlažbu a jsem velice rád . Klidně by to chtělo i více .
Značka krbovek
Poslední příspěvek od Robert Proskovsky: Vypada to jako na tyto ,ale nenaseo sem nikde na netu ze by se dal dokoupit vymenik
Přesun kachlových kamen
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, toto by sa zrejme dalo bez poskodenia zachovat len vyburanim, alebo "podrezanim" zakladu a cez strechu vybrat zeriavom (bolo by to za cenu vysokych nakladov). Ak to chcete zachovat, tak potom jedine keram. oblozenie opatrne rozobrat a po rekonstrukcii domu dat novy…
Propojení Krbove vložky s podlahovym vytápěním
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: a nutno mezi AKU a podlahovku vložit čerpadlo a "omezovač" teploty
Trojcestný ventil u krbových kamen
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Dejte nějakou malou AN nebo anuloid ten oddělí oba okruhy a potom si s VTS520 můžete řídit teplotu vody do radiátorů v rozsahu 45-65 st.
Výpočet rozměru dlažby pod krbová kamna
Poslední příspěvek od Ctirad Bryol: 80 cm před přední stěnou a 40 cm do boku - na obou stranách od hrany dvířek ...
Teplovodní vložka
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Až zatopíte tak zkuste dodávat do krbu tolik paliva aby to odpovídalo požadovanému výkonu to znamená že při účinnosti 60% musíte přiložit zhruba na každé 3kW výkonu min. 1 kg dřeva. Od výměníku chcete 6 kW a kamna mají kolik výkon? Je jasné aby výměník dával nějaký výkon tak kamna musí jet takřka…
Výběr krbových kamen
Poslední příspěvek od jenda dibes: Co třeba tyto https://www.e-teplo.cz/litinova-krbova-k… https://www.e-teplo.cz/litinova-krbova-k… A nebo klasika https://www.e-teplo.cz/litinova-krbova-k… Vše je o tom jak máte členitý prostor a tedy kolik akumulace (zdi nasosají energii) . Ty dovr
Dimenze tepelného čerpadla
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud se jedná o celkovou podlahovou plochu obytné části, tak se bez rekuperace dostanete na TZ shruba 5kW a s rekuperací tak 3.8kW. Pokud si umístíte garáž do tepelné obálky, tak je to blbost díky která samozřejmě naroste TZ a zhorší se parametry PENB. Bez rekuperace to již skoro nejde. Já…
Kombinace krbove vlozky s plynovym kotlem
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Možná jsem pochopil otázku chybně. Chápu to tak, že chce kombinovaný systém, který umí topit a ohřívat TUV teplovodním krbem nebo plynovým kotlem. Pokud je to tak, pak je nutné použít AN (akumulační nádrž). Důvodem je teplovodní krb. Je to vysokoteplotní zdroj a nedá se moc regulovat. Takže…
Krb - bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů
Ráda bych se dozvěděla více informací ke krbům a jejich bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů. Pokud nechceme mít v obýváku dlažbu, jak řešíte? Resp. často vidím, že nikdo nedává žádné sklo/plech..Někdo ochranu dá, ale v podstatě z hlediska normy stejně nedostatečnou. Např. v tech. listu…
Lze dodělat nebo jinak využít externí přivod vzduchu ke krbovým kamnům, které tuto funkcni nemají ?
Poslední příspěvek od Michal Mayer: me to oznamili az v den planovane instalace, spis to prenechali nejakemu znamemu nebo je to banda debilu. takze sem se zarek, ze zadnou zalohu uz nikam posilat nebudu. na kramech maji kamen dost, ale ani jedna nemaji to blby prisavani vzduchu, takze asi budu bez kamen.
Jaká krbová kamna na chatu
Poslední příspěvek od Petr Malík: Pokud to podmínky umožňují (vzhledem k velikosti, členitosti, způsobu užití apod.) , pak jednoduché minimalistické řešení v podobě vhodných teplovzdušných kamen je z mnoha úhlů pohledu v podstatě geniálním řešením......
náhrada za Zoraterm 10
Poslední příspěvek od Petr Malík: Děkuji. Nicméně jde jen o pár praktických rad, co pro vás bude nejlepší musíte zhodnotit sám, možné jsou za jistých okolností všechny varianty, co se povrchové úpravy zazděné zděře týká, myslím že šikovný zedník (ale i kominík ) by si s tím poradil. Další možností je nechat původní zděř na svém…
Připojení krbových kamen s výměníkem do stávajícího rozvodu s TČ
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Tak nakonec uvažuji, že to udělám jinak. Jak jsem psal o poruše TČ, je to netěsnost deskového výměníku. Při velkých tlacích se propouští chladivo do vody (při cca 45Bar to nafoukne prst chirurgické rukavice asi za 30s). Výměník je pro TČ nepoužitelný ale hodlám ho využít pro kamna. Když už ho mám…
Výměník - správná teplota bypass
Poslední příspěvek od Jaroslav Jaroslav: Díky za radu. To nebude problém vyměnit.
Vytápění RD + krbovky + AKU + Plyn/el./TČ
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Co se týče vytápění, chceme pořídit krbová kamna s výměníkem a akumulační nádrží (přístup ke dřevu máme, vztah k práci se dřevem a krbu také). Osobně bych se krbu vodníkovi vyhnul- malá účinnost, bordel v obyváku nebo spíše kotelna v obyváku, lokální přetápění prostoru pokud z krbu chci vyloudit…
Externí přívod vzduchu do krbových kachlových kamen
Dobrý den. Prosím o radu ohledně výběru trubky nebo hadice k přívodu spalovacího vzduchu (Externí přívod vzduchu)do spalovacího prostoru krbových kachlových kamen HS Flamingo Bali ve starším domku s plastovými okny. Vzduch musím přivádět vodorovně přes otvor ve zdi vzdálený od spotřebiče 50 cm…
Rohová krbová vložka + akumulační tvarovky / překlad
Dobrý den , mohl bych se zeptat na radu zkušenějších . Při obestavbě krbové rohové vložky BEF feel 6cp jsem narazil na problém, jak vyztužit roh nad sklem. Akumulační tvarovky např. jsem měl vybrané RELAX jsou docela dost těžké tak jak vyřešit překlad, jestli se na to něco takového prodává ? Našel…
Topení v roce 2021
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Sežere to tolik aby to odpovídalo TZ domu a ty jste neuvedl a jaké TZ má paní také nevíme.
Žáruvzdorná deska na udírnu
Poslední příspěvek od Josef Musil: Můžete použít desku šamotovou, karborundovou které se používaly při výpalu porcelánu a nebo Vermikulit. Ten má výhodu v tom, že se dobře opracovává. Viz. https://www.kamnakrby.cz/vermikulit-do-t…
