Poslední příspěvek od metball iGIN: Thumbs Up, ono příčin vzniku tlakové diference mezi spalovací komorou a okolím "dřevopalu" jsou desítky... a jediné bezpečné řešení je vytvořit vůči komoře mírný přetlak. I když náhodně tlak zakmitá, "smrad" se nerozleze. "Velký" přetlak? To už je "Ďáblova…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: Pokud jste četl, že portlandský zvyšuje žáruvzdornost, tak můžete být úplně v klidu, protože KB Blok je cementu plný..čím více cementu, tím větší žáruvzdornost :-) .. a teď vážně. Pokud bude plnivem KB Bloku křemenná frakce, tam to časem stejně praskne, jinak obecně čím menší tvarovky, ze kterých…
Poslední příspěvek od Jan Pavlásek: Dobrý den, fotky jsem přikládal, ale zřejmě se neuložily kvůli velikosti. Zkouším znovu.
Poslední příspěvek od Vojtěch Krotký: Dobrý den, mám takovou prosbu a nechci zakládat další diskuzi, když už se tu krby Kratki řeší. Mám zájem o koupi nové krbové vložky bez teplovodního výměníku. Dost mě zaujalo spalování v kanadských krbech, ale jejich pořizovací cena je šílená. Každopádně jsem hledal další alternativy krbových…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Zdravím Jen poznámka, je-li to do malých prostor a spíše na efekt, pak můžete zabrousit i do oblasti kamen (lehká instalace, oprava údržba variabilita postavení, kdykoli možno vyměnit za jiná v závislosti na konkrétních požadavcích která na ně máte atd. )
Poslední příspěvek od Miroslav Vomela: Díky za shrnutí. Někde jsem četl, že hoxter zvládá relativně dobře i nízké výkony bez toho, aby přestal fungovat oplach skla. Díky za tip na ten spartherm, má vhodnější výkony, pokud jsem teda z výkresů v němčině pochopil, k čemu nabízejí zadní přikládání. Ještě nemám od žádného krbaře cenovou…
Poslední příspěvek od Josef Jozef: Nikdo nemá žádný nazor?
Poslední příspěvek od Pavel Bareš: Nějak nebyl čas něco ladit. Akorát jsem opřel starý litinový plát asi 15cm vysoký o levou stěnu topeniště, což trochu zlepšilo spalování. U nových kamen DSA výměníkem se vás toto netýká tam je to řešeno lépe. Stav: mám prohnutý plech nad troubou aniž bych to někdy nějak hodně přetopil,…
Chtěla bych poděkovat za pomoc při nastevení kotle ekosroll v7 28 kw . Perfektní vysvětlení a hlavně nastavení kotle plamenu a jiných parametrů. Moc a moc děkuji za ochotu a seřízení mayerová
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: však ano, číst umím... neexistuje jediná správná možnost, je jich více. Někomu nevadí časté přikládání, další si jede na chatu odpočinout a neřešit neustálé ládování kotle, 100 lidí 100 chutí.
Dobrý den, nemá někdo zkušenosti s krbovými vložkami a výměníky slovenské firmy Mijori? Jejich stránky mijori.sk i místní prodejce slibují velký výkon výměníku při relativně nízkém výkonu přes sklo díky pomalému hoření a zplyňování plus další výhody, ale nikde se nedají najít žádné reference..…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: zapojení po kouři v kombinaci s převlečným napojením, které je po vodě, je z principu méně obvyklé... nepíšu záměrně nemožné, protože v kutilském provedení je možné vše, tedy i kombinace převlečného napojení s vnitřním napojením po kouři, ale není to standartní řešení...napojil bych to standartně…
Mám dotaz, cca každý měsíc mám za provozu výpadek čerpadla značky Grundfos Alpha 2L. Čerpadlo ovládá termostat Salus. Ve chvíli kdy čerpadlo přestane cirkulovat vodu, tak voda v krbu začne zvyšovat teplotu až dosáhne 90 stupňů a termostat spustí alarm. Pak čerpadlo odpojíme od el.sítě a ihned…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: praskliny se objeví většinou později (pokud se mají objevit), je otázka, jak jste s lepidlem pracovali, ona tam může být opravdu minimální vlasová prasklina, která není na první pohled patrná,ale později se projeví, zvlášť po nanesení finální stěrky. Perlinku a lepidlo bych rozhodně doporučil…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jde o to, že většina záložních zdrojů pro PC používá z cenových důvodů obdélníky nebo lichoběžník. Zdroje se sinusem jsou v úplně jiné cenové relaci. U moderních elektronických čerpadel se používají DC motory Teoreticky by to tedy nemělo vadit, ale většinou to vadí. Pokud vím, tak i dotazované…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: Odpovím pouze na co si dát pozor, zkušenosti mám poznamenané určitým názorem na teplovodní vložky obecně a jsou tedy velmi neobjektivní. Na co si dát pozor: 1) Výkon do vody je zpravidla nižší, než se udává 2) Tepelné ztráty domu by měla vložka několikanásobně překročit. Vložka by měla být v…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: Teoreticky to možné je, jen byste musel prokázat, že dané topidlo splňuje potřebné emisní limity a hodnoty účinnosti. To znamená postavit, odvézt do zkušebny, nechat si to otestovat, zaplatit nemalé peníze, za které byste postavil ještě jeden domek navíc a pak by to prošlo.
Poslední příspěvek od David Vaněk: děkuji za radu, myslím, že se zavzdušněním by také neměl být problém, jelikož tam je čerpadlo. Jediné, čeho se trochu bojím je práce s hadicí pex al pex, ale na to už si raději někoho pozvu
Poslední příspěvek od Jaroslav Bobok: Jo a ještě k dotazu, že když se ozývá to syceni tak když přivřu vzduch přestane to.
Poslední příspěvek od Ondra Cha: Dobrý den, ty Elitky znám jen podle názvu a obrázků, nebylo jich mnoho vyrobeno, a pokud vím, platily za velmi dobré stáložárky, mají i sekundární vzduch. Chtěl jsem je jednou na inzerát koupit, nakonec z toho sešlo. Je to v podstatě tak, jak už napsal Petr, rozfofrovat je na dřevě, případně…
Poslední příspěvek od Jan Dušek: Dobrý den, kamna srovnávám se modeme F3, proto se mi zdá, že mají obrovskou výhřevnost. Například se nevyplatí, topit málo (jen tak čučat), raději nechám kamna vyhasnout a večer zatomím znovu. Na první zatopení kamna vydrží cca 1 hodinu bez přikládání, dál dávám už jen jedno poleno, protože jinak…
Poslední příspěvek od Peter Ďurec: Dobry den pan Simlovic. Ako ste nakoniec doriesil tu reklamaciu s f. FLAMEN? Ja mam presne ten isty problem...
Dobrý den, mohl bych požádat o radu je tady někdo z Blanska nebo jeho okolí kdo mi může pomoci seřídit Ekoscroll V 8 plus rád zaplatím, když mi někdo opravdu pomůže.
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: na webu sfžp máte seznam výrobků, které lze z dotace pořídit: https://svt.sfzp.cz/vyrobky/vyhledat-dle…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Ano, "chytristika" dnes totiž často výrobci ve snaze vyhovět požadavkům na co možná nejčistší a nejúčinnější spalování omezují různými úpravami přímé řízení činnosti topidla tak aby obsluha například nemohla zcela uzavřít primární vzduch a zabránilo se tak "dušení" taktéž…
Poslední příspěvek od pepa novak: - a ještě to celý dům nevytopí - - To nemá výkon na celý dům? Potom nesouhlasí TZ a musí být silnější zdroj. Tam už bych šel do kotle. O víkendu to natopíte? - Nebo nemáte rovnoměrné teplo v domě. Někde ještě zima a jinde už přetopeno, tak se stáhnou kamna? Potom je chyba v soustavě a zapojení a…
Poslední příspěvek od jenda dibes: Tak nápln se u čerpadel dá doplnit . Tam je jedno zda máte čerpadlo voda země voda nebo vzduch vzudch. Horší bych to asi viděl po 20 letech se servisem a morální zastaralostí.
Poslední příspěvek od Tomáš Brzák: Dobrý den, vím, že úplně nereaguji na Váš dotaz, ale měl bych dotaz na Vás, jestli jste s výše jmenovanou teplovodní krbovou vložkou spokojený? Popřípadě, co Vám na ní vadí. Jak vypadá sklo po topení? Špiní se? Jestli je výkon dostatečný? atd :-) Uvažuji o koupi stejné teplovodní krbové…
Poslední příspěvek od Tomáš Brzák: Dobrý den, dostaly se k Vám nějaké informace ohledně této krbové vložky? Popřípadě jestli jste ji zakoupil? Děkuji za jakékoliv informace. Uvažuji také o koupi :-)
Poslední příspěvek od jenda dibes: Osobně mohu říci , že rozdíl mezi otevřenou klapkou a přiškrcenou je obrovský. I když mohu regulovat vzduchotěsně kamna tak , že z toho udělám doutník kouří , tak klapka má zásadní vliv na promíchání vzduchu v topeništi a tím i rychlost hoření . Hodně to ovlivní i správné vyhořívání dřevoplynu při…
Pekný deň prajem. Kúpil som dom v ktorom je kotol OPOP H41, po roku som zistil ( našiel som navod k obsluhe na webe) že je na nom možné použiť termostaticky regulátor tahu kotla. Kedže je na výber množstvo regulatorov poprosil by som o radu aký regulator k tomuto kotlu zakúpiť. Neviem či sa…
Poslední příspěvek od jenda dibes: Test se dělá při zavřených dvířkách .Šnura se mění za novou . Optimálně sehnat od výrobce stejnou , nebo aspon stejný pruměr . Vykartáčovat drážku ocelovým kartáčem , odmastit a pak nalepit novou . Použít na to lepidlo k tomu určené. https://www.youtube.com/watch?v=HCZrCYdO… Pokud mají dvířka…
Poslední příspěvek od Martin Svatý: Zdravím, Petře a děkuji za Vaši vyčerpávající reakci :) Jak už jsem psal, jsem s těmito kamny a zatápěním pevnými palivy vůbec amatér, staré Petry byly jiné, v těch mě kdysi děda naučil oheň rozdělat, strýc později v krbu a tohle je mezi obojím, svým způsobem :) Vždy jsem právě měl za to,…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pro snížení komínového tahu je vhodnější použít automatický regulátor tahu. Např. něco jako zde: https://www.youtube.com/watch?v=KN88ky1r… Montují se buď na vložený T-kus jako na videu nebo se použije místo čístících dvířek. http://www.krbylevne.cz/esreko-ii-regula…
Chci se zeptat jestli mate někdo skusenosti z obezdenim krbove vlozky. Jaky je vhodny materiál na obezdívku ? dekuji
Poslední příspěvek od Jan Černý: Jakou mátě řídící jednotku - Siemens ? Termostat je jaký typ ? Máte řídící jednotku Siemens a nemáte termostat, ale pokojový přístroj, který i ukazuje výkon kotle ? Pokud ano, je teplota vypnutí topení navýšena o parametr diference prostoru. Máte i čidlo venkovní teploty ? Pokd ano, tak to…
Poslední příspěvek od Tomáš Heinzl: Tam jsem hledal, ale marně. :-(
Dobrý den, nalezl jsem ve staré místnosti kamna (nejspíše naftové či olejové) a nemohu najít jejich výrobce ani typ. Nevím, jestli to není samovýroba. Viz foto. Předem děkuji za odpovědi. S pozdravem, Tomáš Heinzl.
Poslední příspěvek od Petr Malík: P.S. U těch "přenosných" menších kachláčků je právě sympatické i to, že nejsou pevně spojena se zemí příp. zdmi, je k nim pak lepší přístup na opravu a lze je i přemístit.
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: ještě chybí třetí možnost - akumulační... pokud bych to měl seřadit od nejlepší volby po nejhorší, pak: Akumulační -> Teplovzdušný -> Teplovodní Proč nejlepší akumulační - přebytečné teplo nejde hned ven, ale zůstane v obestavbě a příjemně se postupně uvolňuje do prostoru. Proč nejhorší…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: přívod vzduchu se oficiálně používá i v dutinách kolem keramické vložky systémového komínu (u určitých typů komínů), 3m přívod z půdy nebude určitě problém, pokud klapku, tak ručně ovládanou, zpětná by nemusela fungovat správně.
Dobrý den, nemáte zkušenost z kamnářským tmelem Soudal ? Použil jsem na vymazání děr a spár u šamotových cihel které byly ještě teplé cca 60°C,. Píší v popisu max 30°C. Ted řeším zda bude tmel OK, či to mám vyškrábat a zatmelit znovu. Děkuji za zkušenost. ps: popraskaný tmel není "z…
Poslední příspěvek od jenda dibes: Tak ono hypermoderní malá kamna s vícestupnovým spalováním se asi ani nevyplatí . Když protopíte cca 2 metry dřeva za rok tak uspora bude možná pul metru dřeva za rok . Něco jiného jsou větší kamna kdy protopíte třeba 10m3 za zimu . Pak už je sakra rozdíl protopit jenom 7m3 za zimu . To už se…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: Neviděl bych v tom problém, jen si ohlídejte připadný styk Ytong-Silapor pokud přes to bude finální omítka, tam to bude rádo praskat, takže buď přiznat spáru, nebo využít perlinku...
Poslední příspěvek od František Vít: Dobrý den, pokud jste se ještě nerozhodl a uvedenou krbovou vložku neinstaloval, já z vlastní zkušenosti nedoporučuji. Mám nainstalovanou vložku CTM AQUAFIRE PLUS 13P a po pár hodinách topení je sklo tak špinavé, že plameny ohně nejsou vidět. Pokud máte vložku CTM AQUAFIRE nainstalovanou, prosím…
Dobrý den, máte prosím někdo zkušenost s těmito kamny. Umístění do roubenky 10x7. Prodává je mj. Mountfield. Děkuji
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně ventilátoru do rozvodu vzduchu od krbové vložky. Nevím jaký typ a značku osadit na potrubí a nerad bych dal peníze za něco co moc nefunguje. Děkuji mnohokrát za doporučení jak typu tak značky. M.
Mám dotaz, je zapotřebi lapač jisker v případě vedetační ploché střechy. Střechou prochází komín krbu ve dvojím opláštění se stříškou (napoleonem). Děkují
Poslední příspěvek od Josef Fencl: Díky, proberu to s kamnářem, kterýho mám v hledáčku a dám vědět, co jsme nakonec vymysleli/ zrealizovali a jak to pak bude fungovat :-)
Poslední příspěvek od vladimír kutka: dobrý den....ak by to bolo ešte aktualne,mohli by ste mi prosím poslat plánky na rocket stove ....ďakujem
Vyberte způsob sdílení
