Kamna, krby
Řazení:Nejnovější příspěvky
nová kamna
Poslední příspěvek od jarda jarda: Cesky rekreant za 10490 i ten madarsky wamster tea (v Hornbachu za 5290) ma udavany vykon temer shodny, tedy v prvnim pripade 5,8 a ve druhem 5,5 kW. Z ceho dovozujete u toho druheho, ze “na topeni to moc nebude” ? Ps: u toho prvniho kovoplasti mi propalili rost a je celkove uz 40 let stary…
Kotel Buderus na tuhá paliva
Dobry den. Mam Aut.Kotel Buderus G221 Lugano 32kw na TP uhli ořech2 a používám uhlí Bilina. Kotel Buderus je ca.6 let starý ale v úplně cistounke nové kotelně a po 5 letech mi odešel Ventilátor. Loni jsme ho vyměnili a cela mínila topná sezóna byla super? teď/dnes před topnou sezónou mi odešel…
Atmos c20s
Dobrý den,vlastníme kotel Atmos c20s Ale bohužel málo hori prosím o radu,jaké mezery mají bejt u rostovejch segmentu.pridani vzduchu nepomůže,prostě nehuci Děkuji za odpověď.
revize kotle Fire Eco
Pokud někdo máte kotel od polské firmy Fire Eco (české zastoupení EKO-KOTLE a regulace s.r.o.), jak řešíte revizi kotle? Na seznamu http://www.aptt.cz/ nikdo k těmto kotlům není uvedený.
Krbová kamna 150 mm jaká 6-8 kW ?
Poslední příspěvek od Petr Malík: PS : Zkuste pohledat i ve starších příspěvcích, kamna na dřevo se tam také dost řešila třebas vám to pomůže při výběru.....
Sporak s vymenikem plus kotel + tip na sporak s vymenikem
Poslední příspěvek od Jan Temr: Pěkný den, kombinovat se samozřejmě dá, ale ne bez akumulační nádrže a souvisejících zařízení (zejména systému měření a regulace).
Obklad biokrbu
Ahoj, lidi, už asi rok řeším obklad biokrbu. Bojím se tam dát umělý kámen, tak řeším kámen, ale teď se koukám, že někdo ho má strceny pod televizi, jiný ve skříni, další má nad ním obraz... Máte někdo zkušenost? S takovou, bych tam dal sádrový obklad, případně tapetu, ale vydrží to? Dekuji
Údržba krbové vložky
Poslední příspěvek od Jan Temr: Možnost rozebrání není, jediná cesta (kromě demontáže celého krbu) je vytvořit větší čistící otvory a pak je opatřit dvířky nebo obkladem připevněným např. magnety.
Umisteni klapky externiho privodu vzduchu a izolace potrubi
Poslední příspěvek od Jan Temr: Pěkný oheň přeji, doporučuji klapku co nejblíže fasádě (neprochládá zbytečně podlaha v místech vedení přívodu) a ideálně tak, aby k ní byl přístup pro případnou opravu. Konkrétně takto konstruovaná klapka nám často zavařila svým nespolehlivým chodem (táhlo v bovdenu) a navíc u této ploché pozor na…
Zazdění kamen Verner 13/10
Dobrý den, prosím o názor na postup zazdění kamen. Koupil jsem si krbový kotel Verner 13/10 PZ ( možnost předního i zadního přikládání). Mám v plánu kamna umístit na stojan. Pod stojanem z jeklu protáhnu kg trubku která bude napojená na externí přívod vzduchu. Vyústění trubky bude v…
krbová vložka s akumulací
Poslední příspěvek od Martin Fiala: Pro celodenní topení instalujeme akumulační krb MIJORI, který je osazený zplyňovací krbovou vložkou MIJORI s externím teplovodním výměníkem, obestavba je uzavřená v sendvičové skladbě s vnitřní mastkovou akumulační a vnější předávací stěnou. Díky této konstrukci se i při celodenním topení pohybuje…
Balené uhlí a problém se šnekem
Dobrý den, chci se s Vámi podělit o problémy s automatickým kotlem. Topím baleným uhlím, protože nemám skladovací prostory. Balené uhlí oproti volně loženému je v pytli vlhké. Měl jsem problémy s podávacím šnekem, který mi nevydržel déle jak 2,5 roku a musel se dát nový. Když mi odešel 3 šnek tak…
Krbová vložka jako záložní zdroj tepla?
Poslední příspěvek od Petr Malík: Konkrétní modely nechám na panu Dibesovi, protože já užívám kamna na staložárná paliva (fosilní),většinou doporučuje kamna s dlouhou dobou hoření na jedno naložení protože to je u dřeva výhoda (typ např."jezevčík) já mohu z recenzí doplnit např. kamna od fi. Bodard Gonay Beskyd ( otázka ale…
Regulace Siemens climatix Pol687
Zdravím nesetkal se někdo s padáním regulace Siemens Climatix Premium POL687. Mám regulaci na kotli Benekov C27. Od vánoc to zlobí. Regulace se zasekne na obrazovce svítí HMI a na regulaci bliká červená ledka BSP což podle manuálu je software error. Z Benekovu mě poslali nový software na…
kamna na PB
Dobrý den,opravuje někdo kamna Pohoda na PB? Nejdou roztopit,plamínek hoří.Děkuji.
Dochlazovací smyčka krbová vložka s výměníkem
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Voda neodchází horká a né vůbec ve formě páry, na odvod vody můžete použít odpadní novodur který má teplotní odolnost někde 80 st.
Spečené uhlí Dakon Dor N 15 automat
Poslední příspěvek od Tomáš Musil: Vyřešeno https://www.youtube.com/watch?v=Te1G2c6y…
Muzu pouzit tohle na krb?
Lidi prosim vas muzu pouzit kamenny obklad na krb. Myslim zveci a okolo celeho krby si predstavuji tenhle kamen byt-in.sk/kamenne-obklady.php . Vydrzi to takovou teplotu alebo to budu muset vymenit zachvili? Dekuji
krby Romotop
Poslední příspěvek od Jan Temr: Pěkný den, na začátek upřesním - mluvíme o "krbových kamnech", nikoli krbech (to jsou až "individuálně obestavěné krbové vložky"). Menšího výkonu u krb. kamen dosáhnete topením co nejsušším dřevem, které Vám dovolí alespoň částečně uregulovat výkon na nižší hodnoty, ale…
Topení /teplovodní vlozka
Poslední příspěvek od pepa novak: Teplovodní vložka jedině s AKU! Asi ji dáte do 1np? Aku dáte do sklepa? Tak to si pořiďte pořádně spolehlivý záložní zdroj! Mám kamna Verner 13,10 (zaizolovaná zadní strana,není z výroby) , tzv.špatnou samotíž(s čerpadlem na pomoc oběhu při natopené aku) při výpadku elektřiny se kamna při hodně…
Ventilátor na kamna - funguje to? Prosím o zkušenosti
Poslední příspěvek od Petr Mor: https://www.aliexpress.com/item/heat-pow… V Bauhausu jsem tento ventilátor viděl. Zakoupil jsem ho v číně, že to vyzkuším. Zkouším ho cca 3. měsíce u sebe na chatě v Krk. (chata je dřevěná). Moc jsem tomu nevěřil, o to bylo větší překvapení, že to
Bezpečnostní dochlazování ke krbovým kamnům
Poslední příspěvek od Ladislav Kyllar: Provozuji teplovodní krb s DVB1.Nemusíte mít obavy,funguje to.Nezáleží až tak moc na vzdálenosti ventilu,mám ho přes komín asi metr od výměníku.Výstup z DVB se musí napojit někde do místa za čerpadlo se zpětnou klapkou do potrubí které jde do výměníku,aby tlaková voda mohla proudit pouze směrem…
Výměna krbu - přisávání vzduchu
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: Pokud rekonstruujete, dejte externí přisávání vzduchu a zvolte variantu "2" z komína, není s tím problém, běžně se staví komíny s ventilační šachtou, kterou se přisává externí vzduch, někdy beru vzduch i z větracích mezer komínových vložek a taky to funguje. Přisávání externího vzduchu…
Proč se rozpadly litinové vzpěrky v akumulačkách ?
Dobrý den, proč se rozpadadjí litinové vzpěrky mezi cihlama v akumulačních kamnech Fikoterm 4,5kW? Kamna jsou skoro 35 let stará a funkční. Já myslel, že právě litina je na vysoké teploty do kamen vhodná. Jsou přeci litinová kamna, litinové rošty do kamen ... Ptal jsem se u firem na…
Jaká izolace do aku kamen ?
Poslední příspěvek od Míša Kuba: Zdravím a děkuji za vysvětlení. Blízko u nás se dá koupit tato izolace, tak to koupím do kamen k izolaci. Promaglaf HTI 1200 Izolační biorozpustná rohož - 1mb ( 100x61x2,54 ) Popis: Tyto rohože jsou díky vhodnému chemickému složení "biorozpustné". Proto rohože nemají…
Litina nebo plech?
Poslední příspěvek od metball iGIN: Ave, cituji: "...není špatná ani kombinace plech + litina..." Jj, a mezi plech (rozumných tlouštěk a zhusta jednoduše vyměnitelný) taky JINÝ VHODNÝ MATERIÁL. A pokud je to odladěné "na dilatci" ve všech sénářích, je to asi nejrozumnější současně dostupné řešení.…
dvojsklo do dvířek
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Tady jste to zkoušel? http://lmgtfy.com/?q=krbov%C3%A1+skla http://www.krby-bef.cz/cz/katalog-produk…
Zabezpečení teplovodního krbu
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Jestli máte nad krbem obytné patro kde nemrze, tak nad výměník do horního patra nainstalujete nouzový chladící radiátor jehož samotížný oběh bude otvírán mechanickým termostatickým ventilem nastaveným třeba na 90°C. Pro větší bezpečnost třeba i dva takové ventily paralelně, kdyby jeden zatuhl a…
Kratki Maja 12 kW stále zapáchá
Poslední příspěvek od Juraj Bednar: Dobry den, Ako sa Vam podarilo popisovany problem vyriesit? Mam vlozku Kratki a mam presne ten isty problem. Po zakureni do hodiny ide z prieduchu silny chemicky zapach. Nie je vsaknl uplne totozny s tym ako ked sa vypaluje vlozka. Ked je cely "system" zohriaty tak zapach zmizne a z…
Krbova vlozka - cisteni
Dobry den, Mam krbovou vlozku a chci vycistit kourovod , ale aby mi ty saze spadly primo do krbu , tak mi v nem vadi to horni oblozeni vnitrku kamen. Da se nejak jednoduse vyndat? Zkousel jsem to ruzne posunovat a nepodarilo se mi to.
odtah do komínu
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Šlo by to udělat, ale bezpečně. Například byste od krbu musel svisle vzhůru vést vícesložkový izolovaný kovový komín skrz strop v souladu s bezpčnostními předpisy. Nic zvláštního, dělají se tak prostupy do podkroví a dále skrz střechu. V dostatečné vzdálenosti nad podlahou v horní místnosti byste…
Kdy zavřít sekundarní přívod vzduchu
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Sekundární přívod spalovacího vzduchu je důležitý pro důkladné vyhoření hořlavin. I z hnědého uhlí, natožpak ze dřeva, se uvolňují tzv. prchavé hořlaviny, v plynné formě a ty nehoří na roštu, ale dále ve spalovací komoře. Takže když uzavřete sekundár, tak vám tyto hořlaviny bez vyhoření odejdou…
Přívod externího vzduchu pod deskou
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Nepotřebujete potrubí hygienické, takže stačí např. klasické KG odpadní potrubí (oranžové). Poslední úsek ke kamnům musí být nehořlavý, kovový. V KG sortimentu najdete potřebné tvarovky, pozor na napojení kovového, aby vám seděly průměry. Nevím, jaký průměr potřebujete, ale raději ať je to…
Vyrovnání podklado pod kamna
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Prodávají se tzv. samonivelační stěrky. Ty se přesně rozlijí do vodorovné plochy, takže ideál. Pouze ten povrch je betonově šedý a používá se jako základ pod podlahové krytiny. Pod kamny byste stejně měl mít vzhledem k linoleu asi zřejmě plech s přesahem - podle požárních předpisů. Tím by vám ta…
Spínání čerpadla při studeném okruhu.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Bez znalosti systému řízení činnosti záložního zdroje je těžko poradit. Také není jasné, jak jste odpojil čerpadlo, mohou tam být nějaká čidla, atd. Podle cvakání bych usuzoval, že by mohlo jít o přepínání relé mezi napájením čerpadla ze sítě a nebo ze zdroje, které by se měly vzájemně…
Polystyrenové desky
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Podle předpisů pro stavbu musí být mezi povrchem komínu a hořlavou konstrukcí (typicky dřevěné trámy, OSB desky atp.) min. 50 mm provětrávaná mezera. A to těleso komína určitě není tak teplé, jako plechový kouřovod mezi kamny a komínem. Viz např. článek https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-ko…
Jakou regulaci pro elektorkotel + krb s výměníkem + AKU
Poslední příspěvek od frantisek vondruska: Dobrý den, mám Hoxter 10kW, regulace Timpex, natápim nádrže 1500lt, regulace na foto, elektrokotel - patrony 4 x 6 kW.
Kamna na uhlí s vrchním odhoříváním
Poslední příspěvek od Petr Malík: P.S. Když budete chtít odhořívat shora, pak nejlepší na plnění kamen je násypný uhlák, když budete chtít pak topit třeba přikládáním tak na uhlí bez ohledu černé/hnědé je nejlepší ta malá plechová uhelná lopatka ideálně pozink (dlouho vydrží) co jí mají téměř v každém "koloniálu",…
Těsná kamna (N s rekuperací)
Poslední příspěvek od Juraj Matěj: Díky za reakci, prodejci jsou velmi opatrní, jak začnu řešit blowerdoor, protože spousta kamen není certifikovaných a tak se nemají o co opřít a často to končí u toho, že "nikdo nám problémy nehlásil tak je to OK". Cenové rozpětí malých kamen kolem 5kw je 35 - 150 tisíc. Často, když…
kotel kovarson predator
Poslední příspěvek od Jindřich Coufal: dobrý den, reklamoval jsem montáž kotle přímo u výrobce, přijel osobně p. Valčík s kolegou, kotel seřídili, dali vše do pořádku a je tu už rok co funguje vše jak má. Automat na uhlí je super u dřeva mi vadí, že se zanáší turbulátory a je nutno častěji čistit. Nyní mohu za sebe tento kotel…
Kanadska kamna True North
Poslední příspěvek od Petr Šnábl: Dobry den, byl byste tak laskav a podelil se o zkusenosti s temito kamny? Chystám se kupovat TN20. Děkuji predem. PŠ
Vadná vložka?
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den, Co to zkusit podle předepsaných kroků, ke každému individuálnímu krbu by jste měl dostat dle ČSN 734230 předávací protokol. Obestavba krbu má odpovídat normovým hodnotám...
Krb s výmenikem a bojler
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: O kterém čerpadlu je řeč? Čerpadlo v kotlovém okruhu je správně. Teoreticky je možné dát ho za kotel, ale to je nesmysl. Pokud mluvil o OČ podlahovky, tak to Vaše zapojení není ideální. Pokud by jste měl plynový kotel nebo TČ, tak Vás na to upozorním, ale ve Vašem případě bych to nechal. Pro…
Krbová vložka BEF nebo HS Flamingo
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: pro klidné spaní a radost z ušetřených peněz bych si teplovodní vložku nepořizoval..a když už, tak raději krbová kamna s výměníkem, ke kterým máte dobrý přístup ze všech stran a v případě poruchy se snadno opraví/vymění. Až se pokazí krbovka (a určitě se časem pokazí, zvlášť s výměníkem), tak…
Kamna bez cpv
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: komín to zvládne, pokud nebude průměr přívodu CPV moc malý, pokud mají kamna 125mm CPV, dal bych více a přívod bez kolen/ohybů. Běžně se používají komíny se servisní(větrací) šachtou, která slouží jako přívod vzduchu ke krbu/kamnům a funguje to. Sám mám vyzkoušeno, že pokud topím v kamnech, tak…
Jak udrzet zhavi 4-5 hodin
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: držte se návodu, na uhlí zapomeňte, pokud není vyloženě uvedeno jako povolené palivo. Žhavé uhlíky můžete zkusit udržet tak, že budete topit suchým tvrdým dřevem a jakmile přestane dřevo hořet jasným plamenem a bude spíše dohořívat, tak stáhněte přívod vzduchu na minimum. Pokud ale nemáte na dně…
Přívod externího vzduchu ke krbu
Poslední příspěvek od Jan Kohlschutter: Dobrý den, rád bych Vás požádal také o radu a nechtěl jsem zakládat nové téma na podobným problém. Předem děkuji za odpověď. Řeším podobný problém s cpv. Máme nový komín shiedel. Kamna 6kw bez cpv. Komín výška cca 7m. A jelikoz je asi nebezpečné nemit cpv a spoléhat se na otevřená okna. Napadlo…
rada s vložkou na vodu + určení stávající vložky
Poslední příspěvek od Josef Roučka: Takze to padlo na variantu č.1. Koupil jsem BEF Aquatic 70, mám to zprovoznené a funguje to paradne. Dotaz, ale zní pořád. Co za typ krbové vlozky je na fotkách? Aspon vyrobce. Díky
kamna KALMAR
Poslední příspěvek od Luděk Novák: ano bez výměníku
termostat s protokolem OPEN THERM
Poslední příspěvek od František Hujo: Dekuji za rychlou odpověd , objednal jsem již tedy Siemens
