Poslední příspěvek od Šárka Matyášová: pomohlo by Vám tohle: https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-re… nebo kontaktujte přímo firmu VIPA.
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Nemusíte nic počítat, ani znát tepelné ztráty domu. Jednoduše se podívejte do srovnávače cen energií a hned Vám bude jasné, že protopíte i kalhoty. Topení elektrikou je dražší, i když budete mít superzateplený barák. Je to jasné z ceny za kWh. Chleba se láme někde kolem TZ 4 kW. Ale…
Dobrý den, rád bych se zeptal těch, kteří mají přehled nebo osobní zkušenosti o tom co vyjde levněji na provoz jestli krb nebo jiná forma vytápění v rodinném domě, případně jaké? Zajímá mě účinnost vytápění a čím vytápíte, myslím brikety atd. Děkuji za odpovědi.
Poslední příspěvek od Karel Plaček: Já bych v topné sezoně topil na trenýrkovou teplotu jen v místnosti s televizí(co nejmenší) respektive v kuchyni a jak je libo v ložnici(co nejmenší). Tyto místnosti bych zateplil 10cm včetně podlahy a stropu(asi z vnějšku). Ostatní místnosti bych temperoval na 6-8st.Celsia. Do koupelny a na WC…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, co myslíte tím poměrně o dost nižší ? Jsou tam pouze nějaké drobné rozdíly v ceně za jistič a za kWh, ale počítal jste, kolik vám to udělá za rok vše dohromady, podle mne se bude jednat o rozdíl v řádu pár stovek, ale nevím, jaké máte TZ a kolik toho tím elektrokotlem protopíte. Klidně…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, bylo to myšleno v porovnání s plynem, ale to už vám vše vysvětlil p. Žalud.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, nemusíte zrovna brát to nejdražší na trhu, poptávejte takové značky jako Panasonic, Fujistu, LG, Samsung, Daikin atd. Při nominálním výkonu kolem těch 9 kW by jste se měl i s ohřevem TUV dostat na nějakých 170-180.000,-Kč. Kdybyste chtěl jít do zemního TČ, není špatná varianta a je to…
Dnes mi došlo vyúčtování tepla kde je uvedeno kr.koef.vyhlášky 372/2001 Sb. 0,9886, měrný náklad 359,10Kč /m2 zákl.sl. 50%, spotř,sl.50% Uvádíte, že tato Vyhláška byla od 1.1.2016 změněna, mám toto vyúčtování rozporovat jako vadné vyúčtovní? Děkuji
Poslední příspěvek od miroslav kafka: Zdravím.Plně souhlasím s p Volfem...jedná se o INFRA TOPENÍ...tudíž dlouhovlnné záření, které nemá nic společného s mikrovlnkou, kde je kmitočet tuším 2,4 gigahertze, jehož vlnová délka nějak koresponduje s mechanickou velikostí molekuly vody a tu rozkmitá..ohřeje a od ní se ohřívá okolí. U infra…
Poslední příspěvek od Igor Hnizdo: Pokud jde o úsporu (ne o komfort) tak je nejlevnější netopit pokud to nepotřebuju. Míra úspory záleží na ztrátách budovy. Zdůvodnění selským rozumem : pokud to doženu do extrému - příklad : na týden (nebo měsíc) odjedu = vyplatí se celý týden netopit a pak (podle akumulace budovy) např. jeden…
Poslední příspěvek od Martin Voráček: Nez vymysleni moznosti jak lepe vytopit byt bych se zameril na prvotni problem a tim je snizeni tepelnych ztrat. Bylo by dobre zjistit, zda neprofukuje pres okna ci dvere a zvazit lepsi izolacni tesneni. Hlavne o jake venkovni zdivo bytu se jedna, zda je mozne, pouzit nejake zateplovaci prvky.…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Já bych to "viděl" na 55 až 60% a nic více. Když někdo tvrdí více ať doloží protokol o měření. Poznámka: Je možné i více třeba 70% ale to už by musela být jiná povrchová teplota, zadní stěna izolovaná a hodně reflexivní směrem k topnému prvku..
Poslední příspěvek od Emanuel Volf: nejlevněší na celkové náklady máte použít infrapanely, snadno se montují, topí lépe než podlahovka, protože hodně zákazníků si stěžovalo, že ve velkých mrazech podlahovka nestíhá.Elektrický kotel , pořízení, čerpadlo, voda, zamrzne, nezamrzne když z chaluoy odjedu a pod. Rád poradím i s…
Poslední příspěvek od Vladislav Jaskva: Já se rozhodoval mezi Daikin Altherma a Baxi nuvola platinum. Cena za daikina byla víc než kamarádská, nicméně jsem byl zrovna ve fin. tísni, takže jsem šel do KK
Dobrý den , chtěl jsem se zeptat zda máte někdo zkušenosti se společností Fosfa - feel ecoenergy z Břeclavi ? Děkuji za informaci
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, nechci nějak rozpoutávat diskuzi, zda vám při TZ 5 kW stačí inverter o nominálním výkonu do 6 kW nebo zda potřebujete výkon vyšší, např. kvůli ohřevu TV. Na to se názory různí a taky záleží na tom, jaké jsou cenové rozdíly, zda by vám nevadila taktovací nádrž a jak časti chcete, aby vám…
Omylem jsem se uklikla a odeslala nedokončený dotaz, proto doplňuji: Mohl by mi prosím někdo poradit, jaké topidlo WAW zvolit? Přízemní byt cca 45 m2 (270 cm výška), 2 místnosti, rozvody i vývody pro waw, 2 stará topidla waw. Hledala jsem na Heuréce, byla mi doporučena topidla Karma Beta, jsou…
Dobrý den, je prosím velký rozdíl ve spotřebě plynu mezi mechanickými a elektronickými topidly Karma Beta? Překvapuje mne, že u mechanická topidla jsou hodnocena více pozitivně
Mohli by jste mi prosím poradit jak se vyznat se spotřebě tepla z topení? Máme na radiátorech odpařovací měřáky a dnes nám je měnili a dělali odpočet. Původně jsem si myslel, že například hodnota z jednoho pokoje 7/12 znamená, že jsme v tom pokoji spotřebovali 7 jednotek tepla z měřícího přístroje…
Poslední příspěvek od Lukáš Havlíček: Podle zkušenosti co mám je to reálné, spotřeba uhlí by mohla u Vás být cca 50-60 metráků uhlí.
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: úspora klesá s teplotou ,takže musíte topit na nižší teploty tj. bez nočních poklesů málo a stále. V praxi úspora nebude veliká maximálně 10% . Jestli chcete něco ušetřit pořiďte si klimatizaci do hlavní místnosti , splňte podmínky sazby D 57d a klimatizace Vám…
Poslední příspěvek od stepan Hejl: Moje první zkušenosti z praxe. Přešel jsem na automat na uhlí. Zatím v tomto relativně teplem počasí jsem na cca poloviční spotřebě, možná i menší. Přičítám to tomu že standart-ní kotel není schopen se udržet v provozu pod určitou spotřebu.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: TČ neprodávám ani nemontuji, jen vám mohu sdělit svůj názor. Volil bych nějaké slušnější TČ za přijatelnou cenu, při vašich TZ nějaký inverter okolo výkonu 6 kW, něco ze značek Panasonic, Fujitsu, Toshiba, LG, Samsung atd. Taky by to šlo ještě udělat tak, že pořídíte elektrokotel a do nějakého…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Uvedl jsem ji,protože to vyznívá,že hajting se svými výrobky spotřebuje jen podíl poděleným SCOPem energie.
Poslední příspěvek od Pavel Počátek: :o))) Lapidárně a přesně !!! Mějte příjemný den! P.P.
Poslední příspěvek od Jaroslav Adamec: pane Petře, montáž panelů na strop je dobrá idea, pokud si do té místnosti přijdete sednout v okamžiku, kdy se tyto topidla vypnou, protože existuje předpis, který danou problematiku řeší (od hlavy má být umístěn zdroj infratepla min. m, aby nedošlo k přehřátí mozku). Infratopidla, jako…
Poslední příspěvek od Michal Smahel: Dobrý den, tímto bych chtěl navázat na původní příspěvky,jelikož se jedná opět o vojenský prostor Libavá,i když obce byli již vyjmuty. Já jsem se již naštěstí odstěhoval ale mám tam pár členů rodiny. Jde o vyúčtování služeb pro kotelnu na TP (hnědý ořech) vytápějící 5 objektů.... 3 obytné…
Prosím Vás nevíte náhodou někdo, jestli jsou energetická zařízení využívající obnovitelné zdroje osvobozena od daně z příjmu? a jestli ano, tak na 5 nebo na 7 let?
Poslední příspěvek od Karel Srdečný: Co je pravdivé? Ani jedno. Vždycky jde o nějaký model, který realitě odpovídá jen trochu. Jeden z důvodů, proč se výsledky liší, je ten, že PENB počítá spotřebu tepla na průměrné klimatické podmínky ČR, zatímco v kalkulačce na TZB-info máte asi zadané klimatické podmínky pro Opavu. Rozdíl…
Poslední příspěvek od Roman Illes: Děkuji. S pozdravem.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, kdyby měly platit TZ 10 kW, pak rozdíl mezi topením a ohřevem TUV elektřinou a TČ může dělat cca 30.000,-Kč za rok. To už je pak na rozhodnutí tazatele, zda investovat do TČ a celé nové topné soustavy. Osobně bych dům o TZ 10 kW tedy vytápět elektřinou nechtěl ani náhodou.
Poslední příspěvek od Robert Vrána: Držím se při zemi. Sice topím do podlahy, ale taky započítávám spotřebu oběhovek(100W a 60W) a v zimě tč natápí i "bojler" až k 53st.
Poslední příspěvek od Franta Hladík: Je to Panasonic s výkonem 5kw,verze jenom topení. Přesné označení napiši až budu doma. Topim bez akumulační nádrže (dle mě u podlahovky zbytečná investice.) Místo akumulačky jsem podlahovky zalil betonem cca 8 cm. Díky akumulací v podlaze a mírné zimě mi stačilo topit do podlahy jenom přes den…
Poslední příspěvek od Lukáš Čeřovský: Díky, to je ono. Nemohl jsem ten odkaz najít.
Poslední příspěvek od Vladislav Jaskva: 120 :-)
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Pokud si postavíte RD s podlahovým topením vytápěný tepelným čerpadlem nebudou rozdíly ve vytápěný vysoké. Pokud máte rád hory, pak já bych si postavil v takové nadmořské výšce abych byl nad inverzní oblačností. Tedy cca 800 metrů nad mořem. Chladněji než v 650…
Poslední příspěvek od František Rezek: Pokud budou pevně nastaveny čas.Tak se za 200kč dají koupit programovací hodiny do zásuvky.Pokud to pevné nebude,tak se dají použít dálkově ovládané zásuvkynebo něco podobného.To ,ale není standard řešení.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, ale tazatel se ptal na úplně jinou kalkulačku. viz.: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v… , tato kalkulačka žádné tepelné zisky nezahrnuje. Je to i jasně vidět ze vzorců, které tam jsou rozepsány. Jediné, s čím tam lze hýbat, jsou opravné součinitele a účinnost
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Ale tady se vůbec nejedná o platbu za jistič, ale o některé položky, které se platí v rámci spotřeby a né paušálu. Např. u našeho dodavatele máme konečnou cenu u D56d za 1 kWh v NT cca 2,1,-Kč a ve vysokém 2,6,-Kč a stálá měsíční platba se skládá ze stálé měsíční platby dodavatele cca 28,-Kč +…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, co vás na tom zaujalo ? Jinak by bylo potřeba především uvést tepelné ztráty domu, zda je vůbec dům vhodný pro čistě el. vytápění. Dále tu krytinu a tepelné izolace budete mít pod podlahou na ochlazované podlaze exteriérem ?
Poslední příspěvek od Vaclav Kalina: Ale musí to stihnout do 30.3 20015, pak už nepůjde zřídit sazba D56d. Sazby D35d, D45d a D56d se ruší a místo nich bude jedna D57d s 20ti hodinama a s vyšší cenou za kWh
Dobry den, mohl bych Vas poprosit o nasdileni zdrojove tabulky vyuzite pro vypocet? Dekuji
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nevím co tímto připitomělým příspěvkem chcete říci. Foto tu může být za pár minut jak vypadá faktura.
Poslední příspěvek od Petr Žoha: díky, máte na mysli toto? Přestavbová sada Boháč VII http://www.automatickekotle.cz/cz/index.… zatím jsem sám hledal a opravdu našel levnější z polska https://kotly.com.pl/produkt-prestavbova…
Poslední příspěvek od Petr Voženílek: Pane Homolo to není provokace. To je nejlepší dosud známé řešení, pokud neuvažuji uhlí či TČ. S finálním dodaným teplem za 1,40 Kč/kWh, když plyn koupím za 1,30 Kč/kWh. I tak je to hodně a nejraději bych plyn opustil a šel do levného TČ (s drahým ne, amortizace převýší úspory). Pak bude teplo…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Měrné TZ prostupem máte cca 77 W/K, tepelnými vazbami cca 11 W/K, to odpovídá přibližně deltě U 0,05 W/m2K, ale byl to jen odhad, k přesnému výpočtu nemám všechny podklady a nemá to cenu nějak extra ověřovat. V tom vámi nyní uvedeném protokulu je sice delta U 0,02 W/m2K, ale TZ prostupem tu jsou…
Poslední příspěvek od Bohuslav Vintr: I tak se ale ty 4 lidé mohou vyskytovat (a to i delší dobu) společně v jedné místnosti. Dá se uvažovat, že ty "místnosti" bývají v běžném domě většinou 3: Kuchyně, obývák a ložnice. Každá z nich musí být větrána na přítomnost všech 4 osob, protože dávkováním čerstvého vzduchu do…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Na odpisy a investiční náklady jsou nejvýhodnější přímotopy nebo se mýlím? http://www.levneelektro.cz/p26227-topidl…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Rozhodnutí je velice jednoduché-tč monoblok plus el. bojlér,investice do 70k.Jelikož to je ale levné,tak to nebude pro Vás zajímavé.
Vyberte způsob sdílení
