Energetická náročnost staveb
Řazení:Nejnovější příspěvky
Materiál a tepelná ztráta
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, tepelné ztráty se skládají z TZ větráním a TZ prostupem a na velikost TZ mají vliv jednak tepelně izolační vlastnosti ochlazovaných konstrukcí a jejich plochy (tedy i tvar domu), klimatické pásmo, ve kterém dům leží a zda bude mít dům rekuperaci. To, jestli hodnoty součinitelů a ploch v…
Těžká akumulační kamna na dřevo a PENB
Poslední příspěvek od Marek Frank: Díky za odpověď! TZ jsem počítal tou kalkulačkou tady na stránkách. Nejprve prostup z obálky, a pak větrání z vnitřního objemu. Nechtělo se mi to počítat detailněji (naposledy jsem to dělal před mnoha lety na škole...). To U je stejně iluze, realita je minimálně +/- 20 % u složitějšího…
Tepelná ztráta 250 let starého RD v řadové zástavbě + čím topit
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ještě to trochu upřesním. Zatím se rozhodujete mezi plynovým kotlem nebo TČ. Pokud chcete ohřívat TUV těmito zdroji, tak musíte použít nepřímotopný zásobník a pokud to plánujete pro 6 lidí, tak musí být i dostatečný objem. Klidně bych použil variantu jak píše pan Žalud (AN LMT + DN825). Já to beru…
Vytápění a PENB
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: zrovnatak s ohřevem TV, případně klimatizace (vím, nestandardní systém)
kontrola výpočtu TZ
Poslední příspěvek od Josef Vavra: U tepelných čerpadel trvá odtávání několik minut a pokud technik nemyslí, jednoduše to při první sezóně zamrzne a to je ještě v záruce. Proto jste při montáži bez problémů. Ostatně to potvrzujete. Když konstruktér plynového kotle nechá vysokou cyklaci, nic se nestane. Záruku kotel jen tak tak…
Tepelné čerpadlo v PENB ve vyhl. 264/2020
Poslední příspěvek od Ales Marsalek: Mě se to už taky podařilo. Elektrickému topení lze dát lepší účinnosti pokud se řídí PI/PID regulací, split bojler lze provozovat pouze přes tepelné čerpalo bez topné spirály a nokec i na osvětlení se dá ušetřit když se použijí LED světla.
Účinnosti tepelných zdrojů dle nového PENB
Poslední příspěvek od Ales Marsalek: Tak nakonec problém vyřešen. Dohledali jsme, že elektrickému vytápění lze dát celkovou účinnost 90% (kaskáda účinností 95% * 98% * 96%) pokud je řízeno PI/PID regulací s přesností lepší než 0.5°C, no a takových je na trhu dostupných dostatek, v podstatě je to standard... TC bojler split lze…
Výpočet tepelné ztráty novostavby RD
Poslední příspěvek od Tom GGGG: Dekuji obema moc za odpovedi i za vas cas.
Súčinitel prechodu tepla sendvičových panelov
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, od koho to chcete potvrdit ? V těch materiálech je jasně napsáno, že to je vypočítáno na základě deklarované tepelné vodivosti, takže sotva vám řekne někdo něco jiného, a návrhovou hodnotu už si musíte určit: https://www.izolace-info.cz/aktuality/22…
Prosba o výpočet TZ - rodinný domek
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, záleželo by na kompletní ceně TČ a kompletní ceně předělání toho plynu na nový kotel a komín. Taky na tom, jakou má nyní sazbu EE. Jestli už má ale kamarád plyn v domě, tak bych to spíše vyděl no komín a nový kondenzační kotel. Elektrokotel je při uvedených TZ a při okolnosti, že už je v…
výpočet tepelných ztrát novostavby
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Něco jsem pro rozšíření informací vybral: Obecně platí, že podmínkou získání státní dotace je provedení prací proškolenou osobou. Pročtěte so toto, je to podle mne dost přehledné: https://www.novazelenausporam.cz/jak-na-… DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU ... 2. Odborný…
Výpočet tepelných ztrát
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, jsem si téměř jist, že s el. podlahovým vytápěním nesplníte dotační limity neobnovitelné primární energie.
PROSÍM. Spočítat Tepelné ztráty
Poslední příspěvek od Tomáš Dušek: Dobrý den pane Kubíček, mohl bych Vás požádat také o spočítání TZ domu. Jedná se o novostavbu 8,5x17,9m z Ytongu YQ 450, ale TZ nemám v projektu a k TČ ho všude vyžadují.Dům je na okr. Kolín. PENB mám, ale údajům moc nevěřím.. Případné další údaje rád doplním, případně mi napište na…
tepelne ztráty
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, jestli máte k domu vyhotovený PENB, tak po dodání některých údajů by byl výpočet rychlý. Jinak by se to muselo spočítat z plánů domu s rozměry a složením všech konstrukcí, to je ale zdlouhavější.
Klasická plná cihla PROPUSTNOST PAR
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Údaje pro cihlu plnou: - terpelná vodivost 0,77 W/mK teoretická - tep. vodivost výpočtová 0,86 W/mK - faktor difuzního odporu mí=9 - součinitel difuze vodní páry delta 0,021 x10exp-9 s
Prosim o výpočet TZ bytu
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, TZ domu, nejlépe z PENB, vám spočítat mohu. Podle plánů domu by to bylo časově náročnější, ale taky bychom to dali dohromady, jen byste na mě nemohl spěchat. Jinak nevím, kdo by mne měl ukamenovat, zadarmo to dělám už pár let :-).
Průměrný součinitel prostupu tepla
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Dobrý den, pokud budou jednotlivé konstrukce zjednodušeně navrženy na 0,7 násobek požadované hodnoty Un,20 tak bude splněn požadavek na Uem. Např. pro stěnu vychází U 0,21, pro střechu 0,17, pro podlahu 0,32, výplně otvorů 1,1-1,2... pokud máte jednotlivá U lepší, tak by to na hraně vycházet…
B0 vs.B1
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Dobrý den, na to vám asi nikdo relevantně neodpoví, to si budete muset rozhodnout sám...u B.1 kvůli vyšší izolaci v podlaze může nastat požadavek, že bude potřeba zvednout dům o jeden šár zdiva. Dále u B.1 je přísnější požadavek na vzduchotěsnost a určitě budou třeba i lepší okna (zjistíte z…
PENB - spotřeba el.energie u novostaby
Poslední příspěvek od Jan Holík: Já Vám děkuji. Kdybych se mohl nějak revanžovat, tak mi dejte vědět. oploceni (zavináč) oploceni.cz
Výpočet TZ dřevostavby
Poslední příspěvek od Filip Filip: Ahoj. Mám chatu - dřevostavbu. TZ cca 3 kW. Topím hlavně klimatizací a malými krbovými kamny. Nicméně, půdorys chaty je menší ( 6,3 x 9,6 ) a tudíž distribuce teplého vzduchu je celkem vyhovující. U Vás by se zřejmě musela udělat nějaká distribuční soustava s ventilátorem. Nevím, proč se bráníte…
Tepelné ztráty novostavby
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Pan Švarc dokládá realitu a ručí za ní odvedenou prací. Vy naopak ukazujete špatné volby. Že neumíte najít lepší je ale pouze Váš problém. Pomůžeme Vám ho vyřešit. Konkrétně popište.
Potřeba sekundárního zdroje vytápění?
Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: Jak řešíte větrání? Rekuperační jednotka? Pak můžete použít i KOMPLET TČ s rekuperací v jenom zařízení.
Tepelná ztráta domu - novostavba
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, osobně bych šel do inverteru ve spojení s bojlerem vhodným pro ohřev TV tepelným čerpadlem a odděleného od ohřevu podlahovky trojcestným ventilem. Jelikož nemáte velké TZ, tak něco za rozumnou cenu, vybíral bych mezi značkami jako Panasonic, LG, Fujitsu, Samsung atd., stačil by vám…
změna zdroje tepla do podlahového topení
Dobrý den, oproti stavebnímu povolení z r.2018 mám nabídku od dodavatele podlahového topení na změnu zdroje tepla z kondenzačního plynového kotle na kotel elektrický. Dle jejich projektanta to není problém. Pochopitelně je to z pohledu vstupních nákladů a tepelných ztrát novostavby okolo 6 kW…
PENB
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zde někdo nevíte jak je to s vystavováním energetického štítku budovy v Polsku. Kdo má oprávnění ho vystavovat, popřípadě co pro to musí např. architekt z ČR udělat, aby toto oprávnění měl? Děkuji, Zuzana Lahodová.
Zateplení RD svépomocně
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Dobrý den, ceny se budou značně lišit, neexistuje univerzální částka, poptejte služby u pár projektantů/specialistů a budete v obraze. Projekt můžete mít za 15 - 30K, energetické hodnocení + krycí list za 10 - 15K, závěrečnou zprávu zadarmo nebo za 5K. Dotace na tyto služby je 25K.
Výpočet TZ
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Plynové vytápění se u novostaveb moc nevyplácí, když si spočtete cenu přípojky až do domu + plynový kotel + komín + zásobník TV + veškerý instalační materiál až k rozdělovači podlahovky + cenu práce, jste na ceně přes 100 tis. Kč, výjimkou není celková investice 140-150 tis. Kč. To už rovnou…
Výpočet TZ
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, na obě otázky se dost špatně odpovídá. U toho přepočtu dřeva na plyn nevím jakým dřevem jste topil, jak dobře bylo vysušené, a s jakou účinností pracoval ten kotel. Ale když vezmu, že jste topil jen se suchým dřevem, kotel pracoval s účinností 85% a topil jste převážně smrkem, pak by to…
penb dotaz na zdroje vytápění
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, nemám přehled o tom, kdo a jak kontroluje PENB a případně rozdává pokuty za špatně vypočtené PENB. Jak už jsem psal, nemá to vliv na dodanou energii, ale má to vliv na neobnovitelnou primární energii. Jelikož se ale jedná o vytápění pomocí krbů, co nemáte započítáno, tak nepředpokládám,…
Výpočet tepelné ztráty bytu
Poslední příspěvek od Pavel Jura: Dobrý den, moc děkuji za Vaši ochotu a rychlost. Hodně jste mi pomohl a jak jsem koukal, tak nejen mně. To co děláte je inspirativní a je to často to "něco navíc", co v této společnosti chybí. Ještě jednou děkuji za Váš čas, trpělivost a vědomosti, a doufám, že Vám to budu moci nějak…
Sklep pod garaz nebo pod obyvak?
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, za těchto všech okolností je samozřejmě lepší udělat sklep pod obývanou a vytápěnou částí domu.
Energetický štítek domu
Dobrý den, mám dotaz, zda potřebuji Energetický štítek, pokud pronajímám byt v domě, přestože nájemník štítek nevyžaduje? Děkuji.
Energetická náročnost budov z PENB
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, to odpovídá tomu, že do toho PENB byla zahrnuta jako vytápěná i garáž (v ochlazovaných konstrukcích jsou uvedena i vrata), takže bez garáže to bude asi těch 95 m2, pak budou samozřejmě i TZ o něco menší, ale stále budou na tu velikost docela velké. Kompletně zateplený domek o vytápěné…
PENB - vývoj cen
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Bohužel platí: "Kde není žalobce, tam není soudce". Kdyby si objednavatelé posudků více prověřovali, co dostali a nechtěli jen popsaný cár papíru, situace by byla jiná. SEI nemá tolik inspektorů, aby to kontrolovali plošně. Pokuta v řádu tisíc Kč je směšná. Na základě ENB průkazu lidé…
PENB - nesplněn požadavek na neobnovitelnou primární energii
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Pokud by původní výpočet ENB a průkazu dělal oprávněný profík, pak by se vyplatilo ho "udat", aby byl zbaven oprávnění to dělat a nemohl poškozovat další stavebníky. Vždyť jde o zásadní chyby výpočtů. Např. by šlo výpočet přizpůsobit použitím nejmenších doporučených intezit větrání.…
energetický audit, posudek, průkaz, testy, zkoušky
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den všem, prosím, podívejte se na ty zkoušky pohledem člověka, který si službu auditora nebo energ. specialisty objedná! Jímá mne hrůza, když příslušným titulem - oprávněním - opatřená osoba by mně měla cokoliv počítat a neuměla by ani správně spočítat trojčlenku na bázi základních rovnic o…
Výpočet TZ z ENB
Poslední příspěvek od Josef Vávrajedenáctý: Mně je to jedno, tazatel zbytečně vyhodí peníze. Průměrné teploty 690 m.n.m 7,6 °C, 280 n.n.m. 10,2°C rozdíl 2,6K, tedy max 10% navíc z hlediska potřebného výkonu. Může potvrdit pan Novák, bydlí ještě o 70 m výš. Dům je počítán jako trojpodlažní, s nereálnými koeficienty. Proto se ptám na…
Stavba RD energetická náročnost?
Poslední příspěvek od Josef Vávrajedenáctý: Dům s TZ 4,5 kW potřebuje ročně cca 10 MWh tepla+ 1MWh ročně na osobu teplou vodu. Pokud pořídíte s rezervou něco takového https://www.dilynakotle.cz/mango-tepelne… můžeme počítat společně Roční náklad plyn/pelety 13000*1,10= 14300Kč Roční náklad s tepelným čerpadlem SCOP 3 13000/3*2,50=1083
Zateplení RD
Poslední příspěvek od Stanislav Szczepaniak: Pekny den p. Hubert, ake zateplenie ste nakonic zvololili, polystyren ci Satsys? S pozdravom Stanislav
Vypocet TZ dle PENB
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, není úplně v mých časových možnostech přepočítávat a ověřovat, zda jsou rozměry všech ochlazovaných konstrukcí v PENB správně, ale budu tomu věřit. Co se týká součinitelů, tam to vypadá v pořádku, jediné co není správně je podlaha na zemině, zde je nesprávný činitel teplotní redukce a…
Vytápění elektro
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Chtel jsem rict, ze v papirech muzou byt technologie, ktere se do domu vubec nedaji.
Výpočet TZ novostavby
Poslední příspěvek od Venda Malý: Dobrý večer, mockrát děkuji za výpočet, informace a radu. Určitě zvážím elektrokotel a přípravu na TČ. Ještě jednou děkuji a přeji hezký víkend. Malý V.
Výpočet vodních par
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Ten KI Real jsem pred par lety zkousel v demo verzi a clovek mel krasne vizualni kontrolu nad skladbou vcetne takoveho rostu u ktereho slo pekne delat rozestupy. U skladby strechy bylo zajimave sledovat tepelne mosty. Skoda, ze po jednom update skoncil demo rezim. Katalog vyrobku u profi SW je…
Vypočet TZ podle PENB a doporučenní vytápění
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Záleží na tom, na jaké TZ to TČ chcete dimenzovat a jestli ten suterén nebude vytápěn plnohodnotně, tak po tom zateplení stěn mohou být nakonec TZ třeba kolem 8 kW.
Zateplit vnější obálku domu nebo ne?
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Pokud byste šel cestou dotace, tak vám to hodí 500 Kč/m2, ale je to samozřejmě o nějakém tom papírování (projekt a výpočty). U většího domu / větší plochy už to smysl celkem má.
Doporučení vytápění RD
Poslední příspěvek od Lukáš Zaby: Moc diky za rady :)
TZ větráním (nadhodnocená?)
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, vám by bohatě stačil nějaký 8-9 kW inverter. Jinak mám ověřeno, že průměrná intenzita 0,3 1/h je nejreálnější hodnota u RD a je tato hodnota u RD dokonce pevně přednastavena u některých SW nástrojů pro výpočet PENB.
Prosba o hrubý výpočet TZ novostavby
Poslední příspěvek od Tomáš Novak: Děkuji za názory a rady
Prosba o orientacni vypocet TZ u stareho domu
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, též jsem zkusil výpočet TZ a jestli ta podlaha je pouze betonová na zemině bez nějaké např. dřevěné krytiny a jakékoli izolace, pak vycházejí celkové TZ vašeho domu i po započítání nějakého přídavku na tepelné mosty cca 15 kW a spotřeba plynu kondenzačním kotlem pouze na vytápění bez…
Zateplení podlaží z obou stran - dotace
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Plocha stropu pro dotaci se bude počítat pouze JEDNOU, protože dostáváte dotaci na zlepšení té konstrukce a je jedno kolika vrstvami tepelné izolace toho dosáhnete. Pokud jste podal žádost na SFŽP vloni do října tak je dotace těch 330 Kč/m2, pokud po 15.říjnu tak to zvýšili na 500 Kč/m2.
