Pasivní a nízkoenergetické stavby
| Předmět | Jméno | Odpovědí | Nejnovější | |
| Radu k nezaplacení!!! | Michal Šimeček | 39 | 23.02.2012 05:51 | |
| (nová odpověď: Jiří Jiroš) Ne nezakousávají se. Žádný problém doposud nepozoruji. Vše je jak má být. | ||||
| Plochá střecha - typ/konstrukce | Petr Veselý | 11 | 18.02.2012 20:05 | |
| (nová odpověď: Tomáš Novák) Konstrukci a zateplení atiky také aktuálně řeším. Mám betonový strop široký 10m spádovaný na jednu stranu se spádem 3,5cm/1m. Hydroizolace bude z asfaltových pásů a zateplení z EPS tl. 400mm. Hlava atiky bude vodorovná, tj. v nejnižším bodě u okapu je cca 90 cm vysoká. Plánuji ji vyzdít z Ytongu 15 ... | ||||
| dotaz na PD a možnosti dotápění a přípravu TUV | Libor Tobola | 10 | 15.02.2012 16:38 | |
| (nová odpověď: jaroslav Šalý) podlahovka pak stačí v té teplejší místnosti psal jste i o útlumu, tak jsem Vám navrhl co to dokáže. (nutno napasovat projekt na konkrétní řešení) jak spočítáte návratnost podlahovka a jiného systému? také počítáte návratnost oken? | ||||
| Cihla se zateplením min.vlnou a bez | Petr Schneider | 12 | 11.02.2012 23:05 | |
| (nová odpověď: Laďa Jaskva) Dobrý den. Jenom poznámku k těm parametrům. Ty všechny vlastnosti uvádí výrobce a to i s údaji o všech podmínkách, za kterých to platí. Nejsou to údaje vypočítané, ale změřené. Výrobce za ně ručí svým dobrým jménem, neboť nezávislé organizace mají velkou šanci si to všechno proklepnout. Navíc skoro ... | ||||
| výstavba domů a nové technologie bez přívlastku EKO... | zdeněk svoboda | 2 | 02.02.2012 16:17 | |
| (nová odpověď: zdeněk svoboda) díky za upozornění,trochu jsem to zblbnul raději prohlédněte svob-z.rajce.net | ||||
| Pasiv versus normální dům | Jozef Homola | 32 | 02.02.2012 09:00 | |
| Je tepelná ztráta 5kw u tohoto domu reálná? | David Pavlas | 74 | 01.02.2012 14:48 | |
| Osazení okna - tepelné ztráty | Zdenek Verner | 15 | 31.01.2012 07:14 | |
| Tepelný odpor VPC | Michal Michal | 3 | 26.01.2012 17:21 | |
| Doporučená tloušťka izolace | maty maty | 6 | 25.01.2012 19:17 | |
| Zkušenosti se stavbou pasivního domu | matej kastner | 145 | 18.01.2012 20:40 | |
| Stěny z betonových panelů | David Zdeněk | 37 | 09.01.2012 22:55 | |
| Prizemni nizkoenergeticky dum konzultace od studie az... | Lukáš Bart | 12 | 09.01.2012 18:14 | |
| STAVBA PASIVNIHO DOMU od A - Z II. | kocina petr | 3182 | 09.01.2012 14:42 | |
| vykurovanie tepelným čerpadlom vzduch-vzduch v pasívnom dome | Ľubomír Luterán | 1 | 03.12.2011 14:30 | |
| Jaký materiál použít ke stavbě domu? | Petr Schneider | 18 | 02.12.2011 13:05 | |
| Architekt na NED/PD Praha a okoli | Hříbal Tomáš | 37 | 25.11.2011 16:41 | |
| Vařešení tepelného mostu trámu nad terasou | Radek Lamich | 2 | 21.11.2011 11:13 | |
| vstup pod pultovou střechu | Vit Sejstal | 1 | 04.11.2011 16:44 | |
| Základová deska | Jiří Hudeček | 0 | 02.11.2011 17:56 | |
| doporučeny tepelný odpor? | maty maty | 4 | 26.10.2011 07:25 | |
| Zatepleni PD | Miroslav Král | 5 | 21.10.2011 18:41 | |
| Plísně v dřevostavbě | Tomáš Holaň | 1 | 20.10.2011 20:00 | |
| Strop NED bungalowu | Martin Zubal | 7 | 19.10.2011 19:19 | |
| Stavba domu z unimobuňek | Tomáš Laurin | 8 | 13.10.2011 07:24 | |
| Vzduchotěsné dveře | Libuše Skočovská | 2 | 11.10.2011 11:48 | |
| výběr dodavatel | Antonín Piskáček | 0 | 08.10.2011 18:38 | |
| Zateplovací systém | Zdeněk Doležal | 1 | 22.09.2011 13:21 | |
| Velikost tepelného mostu-zakládací lišta ETICS-výpočet na TZB | sup supec | 14 | 22.09.2011 13:12 | |
| Systémy ztraceného bednění ve stavbách a jejich energetickáé výhody/nevýhody | František Máca | 123 | 21.09.2011 21:04 | |
| Projekt RD | Petr Častý | 43 | 21.09.2011 11:13 | |
| základová deska na drti z pěnoskla... | martin rutka | 25 | 15.09.2011 21:16 | |
| Regulativ | Šárka Nedělová | 12 | 15.09.2011 14:43 | |
| zateplení stropu při vnitřním zateplení | grundling jan | 1 | 05.09.2011 23:13 | |
| Venkovní žaluzie | Michal Michal | 2 | 04.09.2011 19:35 | |
| ukotvenie drev. prestresenia | Dana Svor | 5 | 04.09.2011 16:55 | |
| kotvení a lepení PUR izolace na stěny | Radek Lamich | 1 | 25.08.2011 07:23 | |
| Skladba pasivneho domu - prosim o posudenie | Tatiana maliarikova | 108 | 22.08.2011 08:47 | |
| okna do pasívního domu - předsazená montáž | martin rutka | 22 | 02.08.2011 07:07 | |
| Z čeho postavit? | klacek klacek | 36 | 01.08.2011 21:49 | |
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
Doporučujeme
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Internet Marketing
Bazény
Matrace
Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Školení řidičů, psychotesty pro řidiče
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky, čalouněné postele, pohovky, rozkládací křeslo
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kvalitní a dostupné Sauny od tradičního výrobce Karibu.
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ
Bazény
Matrace
Zemní práce
Vzduchotechnika
