Poslední příspěvek od Jan Němec: nastudujte si manual abb. lze k němu připojit beznapěťový kontakt, kterým změníte dálkově režim, např z útlumu na plný výkon. to co chcete, tímhle podle mne nepůjde. zkuste si vyrovnat průtoky ve větvích tak, aby se srovnala ta rychlost ohřevu.
Dobry den, chci se jen zeptat na vase nazory a zkusenosti. Nasli sme firmu https://www.termi.cz/Hluk-topn%C3%A9-sou… ktera to meri a zjistuje, kde konkretne je problem s dilataci. mereni dela za 15000 czk. Pokud se to najde, tak vetsinou navrhuje nainstalovat kompenzatory (to stoji do 10000…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Máte zhruba tyto možnosti 1) přidat bezdrátový termostat, který dáte do vhodné referenční místnosti. Nemělo by se jednat o jižní místnosti a samozřejmě ani místnosti s velkými externími zisky (třeba ten krb). Zde samozřejmě nebudete dávat termohlavice a naopak v místnostech s externími zisky…
Poslední příspěvek od Tomáš Novák: Já to řeším kažý rok ve výboru SVJ. To že přestane fungovat vysílač ještě neznamená, že přestane fungovat fyzický vodoměr, takže vždy jde udělat odečet pohledem na vodoměr, když to nejde dálkově. Něco jiného je porucha přímo vodoměru, ale to se řeší stejně jako kdyby to nebyl dálkový odečet...
Dobry den, delsi dobu zapasim s regulaci tepelneho cerpadla Mitsubishi Zubadan. Puvodni majitel bohuzel zakoupil ridici jednotku, kde se prostrednictvim 0 - 10 V nastavuje vystupni vykon TC v procentech, coz znacne komplikuje celou regulaci. Snazil jsem se nasadit PI regulator, ale zda se…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Tak hlavně že se zadařilo.
Poslední příspěvek od Josef Vávradv: Spotřebu kolem 80m3 za týden mám v této době i já, a to topím do čtyř podlaží, instalovaných 24 kW radiátorů + ohřev teplé vody pro 20 lidí. Asi je u Vás něco brutálně špatně. Nejprve bych zkusil předběžný výpočet TZ, porovnat s teplotami a velikostmi radiátorů, podívat se na výkonové parametry…
Poslední příspěvek od Lubomir Drnaj: Straty neviem, okolo 4,5kW, kurenie 130m2, 5 izieb. spalna nie je regulovana nicim, okruh je skoro uzatvoreny. Izba s najvacsou tepelnou stratou nie je regulovana a okruh je dokoran otvoreny stale, 2 izby su regulovane termostatom zonovym /obe 14m2/. Jedna na 20,5 stupna kde sa spi a druha cca na…
Poslední příspěvek od Jiří Veselý: Dobrý večer, ano jak jsem psal, momentálně mám skoro nulové náklady na vytápění a ohřev TUV. S plynem jsem teď přešel k MND kde budu platit 160kč vč. DPH stálý poplatek, ale podstatně méně za dodaný plyn. U innogy jsem sice platil 90kč stálý poplatek, ale za plyn to byla raketa. Ale abych se…
Poslední příspěvek od Josef Desátý: Jenže to je právě špatně. V příspěvku 07.10.2019 22:21 zjistíte, že 45°C kotel dosáhne už po 10 minutách provozu a začne cyklovat. Je popisován výkon 5 kW do radiátorů o instalovaném výkonu 4,5 kW 75/65/20. Když nastavíte 60°C, tak ji kotel dosáhne plynulým chodem až za půl hodiny a to už by…
Poslední příspěvek od Pavel Nedělka: Dobrý den, po delší době bych chtěl informovat o výsledku. Nakonec jsem pořídil doporučený regulátor Term2.3.p a vše naprosto bez problémů funguje. Maličko jsem si musel vyhrát s nastavením regulátoru na místní podmínky, ale už čtvrtý rok bez jediného problému. Sice jsem se musel poprat s…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ještě další poznámka. Pokud se rozhodnete pro zónovou regulaci, tak si dejte pozor na typy termopohonů. Jde o to, že okruhy jsou většinou otevřeny, proto se normálně používají typy "bez proudu otevřeno". V tom Vašem zapojení by jste musel mít opačný typ, nebo klasický termostat s…
Poslední příspěvek od Instalaterství Žalud: Pokud jde o tepelné čerpadlo NORDline WWBC-9,5 H-B/P. Jeho základní ovládání plně postačuje na plnohodnotné topení a ohřev TUV. To co popisujete je rozdělení čerpadla na split vyjmutím kondenzátoru, což je o mnoho lepší řešení než monoblok, vyšší účinnost a vyhnete se nemrznoucí směsi . Doporučuji…
funkční, vyměňuji kotel za nový a ten potřebujeebuje jiný K dispozici v Praze po 31.7.
Poslední příspěvek od Josef Devátý: Píšete: Mám plynovÝ kotel a ještě mNě chybÍ vhodnÝ bezdrátovÝ termostat. ZnalÝ tu není nikdo, protože nikdo ani netuší, jak termostat pracuje. Proto ani panu Zdeňkovi CC nemohli správně poradit. Kupte si tedy cokoliv chcete a uznáte za vhodné. Může to být třeba…
Poslední příspěvek od Pavel Mačura: Dobrý den pane Devátý, pozdě, ale přeci, moc děkuji za Váš příspěvek, který pro mě byl naprosto srozumitelný a dokázal jsem si z něj vzít to co potřebuji. Přišel čas ročního vyúčtování, tak jsem si na Váš příspěvek vzpoměl. Ostatním přispěvatelům samozřejmě také děkuji, ale jelikož…
Poslední příspěvek od Luboš Pokorný: Moc Vám obéma děkuji za konkrétní rady. Provedu/ budu požadovat tak, jak píšete. Děkuju.
Poslední příspěvek od Josef Devátý: Vynikající, ještě by to chtělo místo neurčitých slov konkrétní data. Podobně, jako jsou popsána kapalinová. Posun 0,3 mm/K a tuhost 200N/mm, běžná hlavice Honeywell. Dalším zajímavým tématem je odvození hydraulických vlastností termoventilů z mechanických rozměrů sedla ventilu. Z Kv běžných…
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Dobrý den, pro nastavení topného okruhu je čerpadlo Q2, čidlo teploty topného okruhu1 je B1. Servo je Y1/2. Servo od Siemense má standartně dobu přeběhu 150s. Na RVS lze nastavit i jiný čas. Proto zde lze použít i klasické servo od ESBE na 230V/120s. Pro podlahovku bych dal jako základ křivku…
Poslední příspěvek od Josef Devátý: Pojmy klidně upřesněte, nic proti nemám. Připomíná mi to vášnivou diskuzi o názvu ventilátoru v KK, když všichni vědí, že v KK je ventilátor jen jeden :-)
Poslední příspěvek od Pavel Nowak: Vlasový hygrometr mám zavěšen v koupelně ve volném prostoru tak, aby k němu měl vzduch volný přístup. Když v místnosti vzroste vlhkost tak, že se blízké zrcadlo zcela orosí, hygrometr ukazuje údaj 106 %. Asi by měl ukazovat 100% ?
Poslední příspěvek od Štěpán Satin: Mám DC verzi. Ano vím, že se dá mnohem levněji koupit ta AC. Tu DC jsem nenašel, ale tady se mě líbí celkový servis k tomu.
Poslední příspěvek od Miroslav Novák: Moc pěkné, děkuji! Asi to vzdám. Kdyby to bylo u mě doma, tak bych si s tím pohrál. Takhle vidím spíš cestu přeskočit oživování té historické regulace a regulaci zmodernizovat. Myslel jsem, že to mohlo na začátku fungovat a že by bylo pěkné to pozorovat, jak to funguje. A třeba by jim to nakonec…
Poslední příspěvek od Pavel Wünsch: Dobrý den, Pokud jsem správně pochopil Váš dotaz, pak se ptáte na možnost regulovat radiátory v několika místnostech. Zmínil jste, že používáte termostatické hlavice od Netatmo. Já v našem rodinném domě používám již řadu let regulaci od Siemensu Synco Living, se kterou jsem navýsost spokojen.…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já jsem nenapsal, že to máte špatně. Psal jste, že "vystupu z kotle trebas 30 stupnu je zpatecka 28" předpokládám, že jste tím myslel teplotu oběhové vody na výstupu z kotle. To je dost nízká teplota, která svádí k domněnce, že topíte do podlahy. Dost často se zde řeší, že kotle Junkers…
Poslední příspěvek od Jan Denberek: Ten mnou odkazovaný je USB převodník, problémy jsem nezaznamenal - běží neustále. Dříve na RPi (to mělo jen jeden USB řadič, na kterém byl kromě převodníku i externí hdd a síťová karta), nyní na serverovém železe od DELLu. Jinak z "ebusd" jsem přemigroval na openHAB (má vlastní eBUS…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jsem rád, že se zadařilo a že jste spokojený.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ano a jak psal pán přidat ten filtr.
Poslední příspěvek od Jaroslav Jakubec: Jsem z Prahy, rád bych si na to téma s vámi promluvil. Přijedu kamkoliv. Rekapitulace : 5 kW FVE poslední bonus (2,58) , mělo to fungovat tak, že co se vyrobí v létě(přes rok) spotřebuji v zimě za tepelné čerpadlo. Jsem jejich zakázkovým výrobcem TČ V celém RD mám žárovky LED 10W s…
Poslední příspěvek od Jiří Filka: Ano , zkuste 45 , 40 a uvidíte, jak se Vám zpříjemní teplota v místnostech.
Poslední příspěvek od František Křižíkovksý: Dobrý den, mám stejný kotel. Pomůže od cyklování kotle (rychle vodu nahřeje, vypne, ta v zápětí schládne a tak v zápětí zase ohřeje) nastavit nižší vliv ekvitermu v servisním nastavení? (V základu je tam 70% vliv ekvitermu, 30% pokojový termostat(. Díky
Poslední příspěvek od Jiří Hrejsemnou: Mně stačilo zasilikonovat díru, kterou jsem protáhl kabel ven. Dírou kolem kabelu fičel ze sklepa teplý vzduch ven rovnou na čidlo - měřilo až o 8 st. více. Když jsem to utěsnil, tak je to ok.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Vše je OK klidně mě prozvoňte na 731124252 a dáme řeč. Wolf
Poslední příspěvek od Josef Malý: Dobrý den, našel jsem Váš kontakt ohledně plynového kotle VIADRUS G21 H. Je to sice již dlouhá doba, vlastním taky tento kotel a měl bych zájem o Plynový ventil Honeywell typ 4400A, jeho návod. Vlastníte ho, nebo poraďte kam se mám obrátit. Děkui a jsem s pozdravem Malý Josef
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Vyděl jsem to zdířka pro termostat byla prázdná musí být zapojeno KOTEL- REGULÁTOR 4c ventilu- TERMOSTAT Hodně tepla Wolf.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Dobrý den Nepíšete o jaký kotel se jedná a co vněm pálíte. Pro dobré hoření kotle je určite lepší stabylní teplota asi 75st. Kotel ovládat akvitermě je naprosto nevhodné. V kotli se nesmí tvořitt zaze. Důležitá je také teplota zpátečky 55-60st. Jestli chcete něco probrat podrobně pošlete na…
Prosím o radu , zda je možné použít regulaci Baxi Mago pro kondenzační kotel Baxi Prime (r.v. 2008).Dosud používám Siemens QAA73,ale potřebuji dálkové ovládání kotle.Jde o to,zda bude podporován OpenTherm mého kotle(resp. desky LMU) a regulace Baxi Mago nebo zda bude pouze možná varianta s…
Poslední příspěvek od Jan Lichnovský: Ano, to jsem si take vsiml, slo mi ale o tu reakci, ktera proste podle mne nepracuje tak, jak je psano na papire - ihned. Na druhou stranu musim ale rict, ze i pres mouchy, ktere tento system ma, jsem s nim spokojen. Hlavne v porovnani s tim, co mi tu nainstalovali spolu s kotlem, to byla…
Poslední příspěvek od William Smith: Na té mojí je hlavní heslo 6000 a uživatelské 1000. Pro jistotu raději použijte hlavní, ať se vám neskryjí nějaké položky, co by jste využil.
Poslední příspěvek od Tomáš Silný: Dobrý den, Také jsem si chvíli googlil a nejsem o moc moudřejší. Na stránkách výrobce je komunikační modul OCI364 pro převod LPB - Open Therm / ZEM uveden pouze u kotlů typu ZEM, nikoliv THRs, viz https://www.geminox.cz/produkty/ostatni-… THRs využívájí řídící jednotku LMS14 LPB
Poslední příspěvek od Honza Ringo: Koupit nodeMCU a k tomu dvě relé - (např wemos d1mini a příslušné shieldy) a flashnout na to firmware ESPeasy https://www.letscontrolit.com/wiki/index… . S tímto firmware se zařízení připoj do wifi sítě a konfiguruje jen přes webové rozhraní bez potřeby nějakého programování. Umí spolupracovat…
Dobry den, Mam kotol Protherm Tiger 24KOZ a zvlastny problem. - ked je nastavene vykurovanie a zaroven aj ohrev TUV, tak TUV sa ohreje na pozadovanu teplotu, potom by mal zacat ohrev VV, ale nezacne. 3C ventil sa sice prepne na VV, cerpadlo bezi, ale horak nezapne. Po nejakom case (ked dojde…
Poslední příspěvek od Lukas Baader: Prostuduji uvedene informace a snad se neceho doberu. Pokud bych to nevyladil, budu muset asi rici technikovi, ktery mi kotel zapojoval, jestli by mi s tim nepomohl. Dekuji za informace.
Poslední příspěvek od Mirek Buček: Domoticz neznám a nemám zkušenosti, ale podívám se na něj
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud PT21 sepne topení, tak kotel topí na teplotu, kterou máte nastavenou tím ovladačem na kotli. Při vypnutí se vypíná i čerpadlo, to je v pořádku. Teplotu nastavujte mírně výš, než na co jste byl zvyklý. Regulátor by měl v podstatě jen občas omezovat teplotu vypnutím kotle.
Dobrý den, mohl by mi prosím někdo poradit, zda pro kotel Vaillant vuw 200/3-3, topení a ohřev TUV mohu požít termostat Honeywell T6R? Děkuji
Poslední příspěvek od Vladimír Kučera: Dobry den, Pokud byste mel jeste navod pro PROTHERM SR 400/3 k dispozici, mohl byste mi ho poslat, prosim? Idealne na … Predem dekuji za pomoc!
Poslední příspěvek od Kamil Starý: Dobrý den, myslel jsem si to, protože místo proklemování jsou tam další 2 dráty (modrý + černý) který vedou do termostatu, který je napevno přidělaný na zdi. Bohužel ten je v místnosti, odkud se "stěhujeme". Teď už jen vytáhnout napájení a hotovo.
Poslední příspěvek od bob svaton: tady mate vse co potrebujete vedet http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=…
Poslední příspěvek od Sykora Pavel: To by měl zvládnout i kotlový regulátor
Vyberte způsob sdílení
